Kui prosel pinne vähe...
    ...saab 2 LEDi juhtida ühe pinniga. Niiviisi: http://www.edn.com/contents/images/6526819f1.pdf
    Vs: Kui prosel pinne vähe...
    Kuna pole ise prosedega tegelenud, aga lootus sinna kunagi jõuda, küsin, kas nii saab ka mõlemad LEDid korraga kustu?
      Siis kustuvad, kui väljund kolmandas seisus (lahti lülitatud). Selles asja ilu ongi!
        Põhimõte on õige, skeem on loll - takistid peavad olema, mitte stabikad.
          lahe
          ..see tuletas meelde sarnase "DIY analoogsisend" lahenduse :
          pin on output, toite vahel on 0,1 mikroF tantaal ja maa poole tundmatu takisti.
          Kondekas laadub täis, nüüd lülitatakse pin ümber sisendiks ja vaadatakse, millal high ära kaob (e. kondekas tühjaks saab), kuluva aja järgi arvutatakse takisti väärtus.
          ..ja raamatu lõpus pühendab Predko tervelt kuus lehekülge SimmStickile (By Antti Lukats)
            Sai just lammutatud laserit kus on võimalik sisse lülitada üks või kaks või ei ühtegi kiirt ja oh imet, lülitite ja laserite vahel jooksis ainult kaks juhet. Esimene reaktsioon oli et nagu wtf?
            Edit: võimalikud variandid siis 00, 01, 11, aga 10 selle lahendusega ei saa.
              Takistite kasutamisel jookseks dioodidest pidevalt vool läbi. Valides jälle suured takid, ei saa LEDe põlema.
              2 juhtmega saab muide ühendada 2 registrit (SIPO ja PISO) ja seega saada n*8 väljundit ja n*8 sisendit. Aega kulub kuid vahest kasulik. Prosel vabade koibade puudumisel mõnus lahendusvariant.
