Com pordilt üleminek USB-le ja vastupidi
    com-usb yhendus mille mõlemad otsad on isased, kas on võimalik juhtme läbilõikamisel sinna asemele joota emane usb otsik nii , et see toimiks ka.
    idee on see mis maksab!
    Re: Com pordilt üleminek USB-le ja vastupidi
    whatsyourpoint?
    Tahad teha lihtsalt USB pikenduskaablit? korraga nad tööle igatahes ei hakka.
      Vs: Re: Com pordilt üleminek USB-le ja vastupidi
      Esmalt postitatud bloody-orc poolt
      whatsyourpoint?
      arvuti ja aparaadi vaheline yhendus on com pordiga , ma tahan sinna vahele panna usb mälupulga mille yks ots on isane ja teine emane . see mälupulk (http://www.keykatcher.com/key_loggin...nfo/index.html) on mõeldud muidu arvutiklaviatuuri ja arvuti vahele, seega ks on yldse selline yhendus luua ja kuidas?
        Vs: Com pordilt üleminek USB-le ja vastupidi
        Ei ole võimalik.
        Mälukaardile salvestamiseks sobib Logomatic Serial SD datalogger. Pead ainult uurima, kas see salvestab ainult ühes suunas liiklust või mõlemas.
        Kui saladus pole, mis seadmega arvuti räägib?
