Logomatic Serial SD datalogger.
    Logomatic Serial SD datalogger. kas on võimalik sellele joota com isane ja emane otsikud, et see panna com yhenduse vahele infot lugema?
    idee on see mis maksab!
    Vs: Logomatic Serial SD datalogger.
    Kas ma eksin, kui oletan, et sul on lõppeesmärgiks lahti muukida järjestikpordi protokoll ja kasutada seadme juhtimiseks omatehtud softi?
      Esmalt postitatud andreie poolt
      midagi sinna poole kuid minu arust ei ole seal midagi lahti muukida, sest info peaks olema lahtisel kujul
