Meet arrower
    Vs: Meet arrower
    Esmalt postitatud katkine5 poolt
    .... varsti teen korralikuma, et ei oleks "sildasid" palju ja ....
    Originaalplaadi joonist pole tootjad andnud, küllap on ärihuvid mängus... Mine tea, paljud hakkavad ise joonistama ja valmistama, nii ei saagi niipalju KIT-e müüa...
    Sellel on ilmselt väga peened rajad, näiteks võib arvata et U2 2. viigult L2-le ja U2 4. viigult L3-le lähevad rajad otsemat teed, U2 3. viigult L1-le aga L2 alt läbi... Algajale on nii peente radade joonistamine vaevaline, eriti kui trükkplaati harilikul moel käsitsi joonistada, seepärast on mõistlik "sildu" kasutada. Makettplaati kasutades aga tulebki neid hästi palju "punuda". Tööle hakkab ikka.
      Vs: Meet arrower
      Sildu tuli rohkem aga sai loogilisema välimuse...teen makettplaadile nii et käike võtan juhtmed ja sillad.
      Muide eelmisel tööl oli 1 viga kivide ühendamisel...
      (Kui sellel on kah mingi viga siis pls öelge)
      http://www.hot.ee/kaurviik//arrower%20PCB.doc
      See on siis,mis valmis sain...arvutasin takistid üle ja tegin väikse asjade nimekirja kah, lisasin joonisele kõik juppide nimed, et aru oleks saada.Võibolla on mõne takisti suurus vale?
      Mis siis algaja tööst arvate?
      Kokku tuleb see alla 100 eegu, kui makettplaat sisse arvata.
      Reedel saan palga kätte ja ostan jupid ning proovin kokku panna.
      Sellest sain jah aru, et nad ei ole kuhugi seda joonist üles pannud, sest tehakse kohe ise valmis.
      Muide, kus sellist asja kasutada võiks? Pole selle peale mõelnud veel...Paneks jalgrattale äkki tagatuleks, või hoopis ette nagu Knight Rider ainult, et tuled käivad ühte pidi...
        Vs: Meet arrower
        Esialgu pilku peale visates tekib küsimus kondeka kohta? Misk selline koht tal...kondel on ka 2 jalga siiski. Takkide pikkuseks võib võtta miski 15mm.
        PS! Paljudest üleminekutest saaks natuke teistsuguse paigutusega lahti.
          Vs: Meet arrower
          Mis siis algaja tööst arvate? .....
          Palju parem. Selle järgi võiks juba pea-aegu trükkplaadi joonistada. Mida siis esimese hooga märkasin, mis minu meelest teisiti võiks olla:
          U2 v5 (viik 5) võiks suunduda otsem, v4 rajaga kõrvuti, üks aas on tal nagunii.
          U2 v10 rada L5-le on läbi mitme silla, mille võiks asendada üheainsaga. Aga mis veel parem, tuua U2 alt läbi, seejärel U1 v8 ja U2 v1 vahelt läbi (selleks võiks U1 ja U2 vahekaugust 1 sammu võrra suurendada), misjärel sild rööbiti J6-ga.
          Ühendamata on veel mikroskeemide toiteotsad (U2 v16 ja U1 v8) ja "maa" otsad (U2 v8 ja U1 v1), misjärel võiks uuesti üle vaadata...
            Vs: Meet arrower
            Võtsin kätte ja keerasin kiiruga ka mingi käki kokku. Ise mulle see ei meeldi, tegelikult,aga...ei saa õigsuses ka kindel olla, sest ei teinud skeemi, mille järgi programm seda kontrollinud oleks. Põhimõtteliselt on sinu viimase skeemi järgi tehtud, lisatud ka toiteotsad. Sinised on siis nn traadid/juhtmed, mis sinul on "J" tähistatud. Ehk on abi.
              Vs: Meet arrower
              Esmalt postitatud Eggy poolt
              Võtsin kätte ja keerasin kiiruga ka mingi käki kokku...
              ...ja unustasid lingi anda.
              Leidsin selle joonise siiski Sinu kodulehelt:
              http://eggy.lylitus.org/galerii/sp_i...le=./skeem.png
              Vaatasin üle, rohkem vigu ei leidnud kui et U1 v1 on ununenud
              ühendamata. Ühe "sinise" saaks veel ära kaotada, ühendades
              U2 all otse kokku v8 ja v13.
              viimati muutis kasutaja fre; 09 March 2008, 22:41.
                Vs: Meet arrower
                Tegin muudatused, mida Fre tähele pani. Üks sild kadus ja teine tuli juurde. "tasakaal säilis".
                  Vs: Meet arrower
                  Kui nüüd veel LM555 1. viik +V asemel
                  "maaga" (GND) ühendada, peaks kõik
                  õige saama. RLX võiks ka allservas L1
                  ja C1 vahel paikneda, näeks joonis
                  "kompaktsem" välja...
                  Selline versioon siis, selle järgi saaks
                  juba trükkplaadi joonistada. Ainult et
                  joonistamise ajal "tuleks peegel ette
                  võtta", sest vaade on detailide poolt.
                  Nurkadesse ehk kinnitusavad veel...
                    Vs: Meet arrower
                    Uuendasin skeemi ära. Aitäh Frele tähelepanekute eest. Takisti sain hoopis plaadi üles äärde viia. Kompaktsemaks saaks kõvasti ajada, aga kuna teema algataja teeb seda vist markeriga ja käsitsi, siis ei tea mis maal seal rajad hakkavad omavahel kokku jooksma jne...seetõttu ka nii suur ja igalpool suurte varudega. Kui on soovi, siis saab ka peeglis seda.
                    Edit: Tegin siiski peegelpildis oleva kah ära. See on täpselt A4 peal välja printimiseks. Prooviks võid lasta välja, scale peab olema 1:1 ehk venitamised ja "best fit to page" laadsed asjad pead printimisel välja lülitama muidu läheb mõõtkava nässu.
                    edit2: Skeem kah
                    viimati muutis kasutaja Eggy; 10 March 2008, 16:17.
                      Vs: Meet arrower
                      tegin siis veel parema, nüüd 4 silda ja tegin mõned ühendused kah ära (ei tea kas õiged (tegin eggy pealt maha ja täiustasin)) Muide sul tuli seal U1 all üks sild mille saaks ära nii, et ühendad kohe v1 ja v8.
                      http://www.hot.ee/kaurviik//arrower%20PCB-1.doc
                        Vs: Meet arrower
                        Uuendasin skeemi ära. ...
                        Nagu eespool mainisin, tuleks veel LM555 1. viik +V asemel "maaga" (GND) ühendada, siis peaks kõik õige saama. Sama viga on ka 'katkine5' joonisel.
                        Pakun ka lahenduse.
                        Kui rajad U2 v14 -- U1 v3 ja U2 v13 -- GND viia rohkem serva poole, mahub tekkivasse ruumi rada U2 v15 -- U1 v1 ("maa" U1 jaoks). Muidugi peab siis rada U2 v16 -- U1 v8 mööduma ilma ühenduseta U1 v1-st.
                        Veel üks tähelepanek - kui 'Eggy' joonisel R1 ja R2 asukohad omavahel ära vahetada, saaks vältida üksteise ümber keerduvaid radasid.
                        viimati muutis kasutaja fre; 10 March 2008, 20:47.
                          Vs: Meet arrower
                          Tegin siis selle paranduse (tollelt samalt lehelt saab vaadata)
                          Eggy, kui sul aega ja viitsimist on siis võiksid minu joonisest kah peegelpildi teha, aga umbes kaks korda suurema, kui sinu oma.
                          EDIT: Parandasin tolle vea kah era...kodu lähen siis panen üles
                          EDIT2:Kas LM555 asemel saab kasutada NE555 SO-8 korpuses (http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=34127)
                          EDIT3: UPDATED
                          viimati muutis kasutaja katkine5; 11 March 2008, 13:51.
                            Vs: Meet arrower
                            Tegin siis selle paranduse (tollelt samalt lehelt saab vaadata)....
                            Nojah, aga nii on U2 v16 lahtiseks jäänud, peab aga saama +V.
                              Vs: Meet arrower
                              BY: Eggy
                              Vastus:
                              Selline asi, et tahaks proovida triikraua ja kilega.
                              1 küsimus on selline, et kas selle kile asemel sobib ka fotopaber, sest sellel on 1 pool selline sile vms
                              (ma mõtlen need paberid, mille peale saab arvutist foto printida ja jääb peale samasugune nagu fotokaupluses teha lastud)
                              EDIT: prinitisin Eggy skeemi sellele paberile ja vaatasin, et seda saab maha sealt kribada ja jälge ei jää nii, et põhimõtteliselt see sobiks ju?
                              BTW ühes pakis on 100 lehte ja maksab 100 eeku...nii, et kui seda kasutada siis saab ju odavalt teha
                              viimati muutis kasutaja katkine5; 11 March 2008, 17:11.
                                Vs: Meet arrower
                                Siin foorumis Bloody-orc pidi ka kasutama fotopaberit edukalt, kui printimine ja triikrauaga, siis saak seda kõvasti kompaktsemaks teha küll. Samas 1mm on raja laiuse jaoks suht ok...ei tasu liiga peeneks ka neid ajada. Ise üritan hoida min 0.5mm kanti. Eks sa proovi triitikda mõnele vasetatud plaadile, siis näed kuidas asi tegelikult toimib/ei toimi. Ma ise kasutan mingit 2eek/A1 natuke suurem leht vihikute ümber käivat paberit.
