сапфир 401-1
    сапфир 401-1
    Omandasin eelmainitud teleka. Telekas täiesti töökorras, aga tänapäevased kanalid levialast väljas. Esimene mõte oli telekas lahti kakkuda ja uurida värki, teha mingi uus vastuvõtja ja imekombel külge monteerida. Teine mõte oli natuke teostatavam. Kas saab ehitada vastuvõtja/saatja mis võtaks telekasagedust vastu ja edastaks (minimaalvõimsusel, antennid võivad olla vabalt teineteise külge seotud) pilti "vanal" sagedusel? Kas seal on ainult erinev sagedus, või ka erinev kodeering?
    Lisamärkus: Enne kui saadate pikalt et mis sa vanasti sitast ikka otsid, tahan märkida et telekas ju portable ikkagi. Tuleb (loodetavasti) odavam teha signaalikonverter kui uus telekas osta.
    Vs: сапфир 401-1
    Kui Pärnu kandis enam ühtki meeterlainet ei levi, siis järelikult levib detsimeeter, ja selle vastuvõtuks vajaliku "saatja" nimi on detsimeeterlaine konverter. Vajalik juhul, kui seda juba tehase poolt sees ei ole (andmete järgi oli võimalik paigaldada spets DM-plokki sellele telekale)
    Heli konverterit on samuti vaja.
      Vs: сапфир 401-1
      Sellele telekale ette nähtud detsimeetriplokk СК-Д-20, aga kui väheke pusida, peaks õnnestuma ka mõni teine paigaldada.
      Skeemi leiad näiteks http://kruso.narod.ru/
      viimati muutis kasutaja vaiko; 06 March 2008, 22:53.
        Vs: сапфир 401-1
        Uurin antud linki, tänan.
        Tõesti, saab lülitada asja detsimeetri peale, aga plokk puudub.
          Vs: сапфир 401-1
          Vahel õnnestub uskumatumaidki asju leida kui СК-Д-20, aga realistlikum on ilmselt leida kusagilt mõni selline eraldiseisev tükk, näiteks niisugune:
          Ise ehitamisel pole eriti mõtet, see pole mõni klotsivõimendi, et suts ja valmis ja töötab.
            Vs: сапфир 401-1
            Hea küll, tänan nõuande eest. Hoian silmad lahti. Aga siiski vaatan veel ringi.
              Vs: сапфир 401-1
              võib ka СК-Д-24 panna,aga sel juhul tuleb teleri välimus koledam
                Vs: сапфир 401-1
                Millist plokki Sul siis vaja on, mul on neid Pärnus küll ja veel.
                  Vs: сапфир 401-1
                  Üks võimalus on veel teha videosisend ja ühendada selle kaudu talle külge näiteks videomakk. Enamus videomakkidel on sees tuunerid. Lisaks saad kenasti ka puldist kanalit vahetada.
