0-30V toiteka modimine
    http://www.electronics-lab.com/proje...003/index.html
    Kui paljude komponentide väärtused tuleb ümber arvutada, kui kasutada trafot, mis annab välja 16V AC?
    Vs: 0-30V toiteka modimine
    Tegelikult laiaslaastus ilmselt mittemidagi, aga max väljundpinge langeb. Kui on tahe säilitada muid tehn. parameetreid siis on vaja täit el. skeemi. Lihtsam on ikka õige trafo (isegi nõks suurem) hankida, muidu muutub asi mõttetuks.
      maks pinge tegelikult isegi palju ei lange, aga pulsatsioon tuleb ilmselt varem sisse. isegi 24VAC trafoga on maks voolu korral ilmselt pulsatsioon sees.
      seda stabiilsust sa ei saa, nagu lehe alguses kirjas. trafo väljund ujub alati koormuse tõttu, seetõttu ujub ka OPvõimude toide. väga süveneda ei viitsin, aga esmapilgul tundun alustuseks D7 valepidi skeemis olevat(0,7V stabikaks kõlbaks ka diood). ilmselt on teisigi vigu. kui nii lihtsalt saaks teha nii stabiilse ploki, siis milleks enam mitmeid tuhandeid maksvaid laboritoiteid vaja oleks... ehitada võid siiski, aga las keegi vaatab enne kriitilise pilguga skeemi üle
        d7 on õigetpidi, miinuspinge tekitatakse ju seal.
          minu viga, öine mõtteteravus pole alati tasemel
            Kui hull see pulsatsioon võib olla? Minu projektid pole ka nii kapriissed, et sellepärast väga murestseda. Või piisaks sel juhul mingist lihtsamast LM317 ja võimsustransiga skeemist ka?
              olenevalt pingest ei ole see pulsatsioon suur. 3A tahtev skeemijupp enamasti pole ka pipar ja mida väiksema pinge ning voolu puhul läheb ka pulsatsioon väiksemaks. seega see skeem on koduseks kasutamiseks piisav.
