Välklambi käivitus
    Välklambi käivitus
    Paluks abi foto lisaseadme skeemi leidmisel või projekteerimisel.
    Ese (mitte suurem 15x15x30 cm) liigub anduri eest mööda ja katkestab kiire. Sellest hetkest alates oleks ( sujuvalt reguleeritavalt 0 - 0,3 s hiljem) vaja käivitada välklamp. Tohib olla ainult 1 impulss. Kasutan sünkrojuhet.
    viimati muutis kasutaja gadag; 14 March 2008, 09:32.
    Vs: Välklambi käivitus
    Näiteks Two Stage Time Delay Circuit lehelt http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
    C1A peaks olema umbes 3 mikrofaradit ja R1A ca 1 megaoomine logaritmilise tunnusjoonega muuttakisti ja mõne kilooomine takkisti järjestikku.
    Sisendpinge annad otse esimesele kondensaatorile.
    Väljudis kasutad releed või optroni.
    Sisend näiteks laserpointer ja fototakisti teineteist vaatamas.
      klm, tänan viite eest. Kui on võimalik, palun täpsusta
      1. Milline peaks olema toitepinge?
      2. "sisendpinge otse esimesele kondensaatorile" - kas see tähendab, et esimene takisti 100k on lühises?
      3. R1B ?
      4. C1B ?
      5. Millist fototakistit kasutada?
      6. Kas asendada lüliti "TRIGGER" lihtsalt fototakistiga?
      7. Millist optronit kasutada, kuidas ühendada?
        1. toitepinge valid vastavalt kasutatavale 555 tüüpi kivile, tavaliselt 5 ... 13 (16) volti.
        2. kui sul on mingi väline fotoanduri plokk, siis selle sisendi annad otse kondensaatorile.
        3. ja 4. valid vastavalt soovitud väljundimpulsi pikkusele. Lehe http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html alguses leiad sobivad valemid. 1 sekundi korral võks takkistus olla 1 megaoom ja mahtuvus 1 mikrofarad.
        5. ei oska kahjuks öelda proovi.
        6. see oleks küll hea mõtte, võibolla on vaja siis vahetada 100 k takkisti ja fototakkisti kohad.
        7. väljundisse, läbi ca 1 kilooomise takkisti
          Tänan nõuannete eest. Pika otsimise peale leidsin fototransiks SFH309. Natuke jubinaid on veel puudu, siis katsetan.
