Laadija EPO230 24V-25A skeem
    Tere
    Ise ei suutnud neti avarustest kahjuks midagi tarka leida...
    Ette tänades!
    Vs: Laadija EPO230 24V-25A skeem
    Konkreetse tootja seadmete elektriskeeme, on ilmselt lihtsalt kuskilt netiavarustest leida ülimalt kahtlane, küll aga võib neid saada teatud summa eest tootjatehasest endast. Kui laadur on rikkis ja garantiiaeg läbi, tuleb see siis kas ise või lasta veel mõnel teadjamal meistrimehel üle vaadata, sedame korpuse avamisest ilmselt ei pääse.
      Tootja pole siiani vastanud skeemiküsimisele, kuid ma joonistasin ise lõpuosa skeemi maha, proovin ta siia vähemasti lingi näol üles ka panna. Mure ise on järgmine: peale enamiku juppide väljavehetamist tegi asi ikkagi paugu, kuigi eelnevalt sai ossiga lõpuossa tulev signaal järgi vaadatud ja see tundus ok olma. See tähendab siis et mõlemisse sisendisse tuli ilus kandiline 22kHz ja umbes 15V signaal ning kattuvust kanalitel polnud...
      Enne jurakat sai veel katsetuseks jõutoiteosaga jadamisi pandud 1 kilone takk ning väljundisse sai trafo asemele ka mingi 10kilo eest aktiivtakistust, asi oli juba sellest kahtlane et see 1kilone takk läks suht kiirelt kuumaks kuigi koormust iseenesest ju ei tohiks sellisel juhul olla??. Või olen valesti aru saanud asjadest ?.... ideid mõtteid?
      Skeem:
      http://img384.imageshack.us/img384/8219/laadijaskeemre8.jpg
        Mul arvuti ei suuda seda skeemi millegipärast avada, kuigi kõik selleks vajalik tarkvara masinas olemas. Võimalik, et siiski häda minu raalis, kas keegi teine näeb seda skeemi!?
        Edit: Tänud pupsik46, link oli tõesti vaja kopeerida otsinguaknasse terves tükis ja siis asi tõesti töötab!
        viimati muutis kasutaja Max27; 19 March 2008, 21:41.
          Esmalt postitatud Max27 poolt
          Värvi hiirega siniseks, copy ja siis paste.
          Kolakoguja
            ma pole küll 100% kindel, aga minu meelest oli Forex samasuguste laadijate tootja ka. väline pilt on identne, ainult värv on teine ja sang metallist. mul endises töökohas olid sellised kasutusel.
            äkki on sellest infost kasu seadme skeemi leidmisel
              Jah sama tootjaga ongi tegu, kuid skeemi küsimisele ei vastata kuidagi. Vahepeal olen uue ringi juppe kätte saanud ning mõtlesin et lisan ossi ekraanist tehtud pildid ehk annab ideid [IMG=http://img301.imageshack.us/img301/8871/picture0021gk1.th.jpg]
              [img=http://img151.imageshack.us/img151/9950/picture0031km7.th.jpg]
              Mõlemad kanalid on korraga ekraanil näha. Signaal on võetud siis lõpu osa sisendist. Uuesti ka lõpuosa mahajoonistatud skeem [img=http://img529.imageshack.us/img529/2302/laadijaskeembg9.th.jpg]
              Sai proovitud ka väljundisse toitepinge lisamist ning pinge jõudmisel 29.5 voldini lülitatakse pwm kotroller(sg2525) välja (järsult), arvatavasti peaks vist voolust sõltuvalt siis pwm pulsi pikkust muudetama?
              Kas autotrafoga jõuosa katsetamine oleks variant?
