7 segmendise LEDi draivimine
    http://cqham.ru/ant59_44.htm Idee siis К04КП020 väljundis Y1-Y6 olevate LED-ide asemele panna 7 segmendine LED, et kui vajutada nt lülitit SB3 - siis on ka LEDil nr 3.
    Google-taat annab sellist nõu, 7 segmendist LEDi juhib BCD/LED dekooder
    (näit CD4511), mida omakorda juhib DEC/BCD enkooder, (näit CD74HC147).
    On kellegil muid variante, parandusi, täiendusi ?
    Tänud ette!
    Vs: 7 segmendise LEDi draivimine
    Lahenduseks võib olla vastavalt progetud püsimälu (6 sisendit ja t väljundit) või lihtsalt kari dioode. Muidugi oleks eriti mugav teha asi lihtsalt ühe prosega (siis jäävad muud kivid üldse ära) aga .. saab ka teisiti.
      Dioodide korral kulub neid antud probleemi lahenduseks 25. Lisaks muidugi takisti LED indikaatori voolu piiramiseks. Skeem lühidalt järgmine: ühise anoodiga LED indikaatori ühisklemmilt takisti toitesse, ja teistele klemmidele dioodskeem. Segmendid b ja c dioodidega kokku ühendada terminal A-ks ja segmendid a, d ja g terminal B-ks. Number 1 saame kui ühendame A-st dioodi kivi viigule 1. Number 3 saame kui ühendame nii A-st kui ka B-st dioodi kivi viigule 23. Number 2 puhul ühendame segmendid b ja e terminal C-ks ning B-st ja C-st dioodid kivi viigule 26. Ülejäänud numbrite puhul kehtib sama loogika, et kus saab juba olemasolevaid terminale kasutada (4 puhul A ja 5 ning 6 puhul B) tuleb ülejäänud juhitavatest segmentidest moodustada uued terminalid. Ja siis sama moodi dioodidega ühendada vastavate kivi viikudega. Oluline on et dioodid oleks õiget pidi ja et neid oleks vastavates ahelates järjestikku 2( üks terminalini ja teine terminalist LED indikaatori segmendini). Kui antud kirjeldus segaseks jäi siis võib ka ilma terminalideta teha( igast vastava numbri segmentidest dioodid kivi viigule).Dioode kulub siis 27.
        Veider sain 15 dioodi. Et pilt on parem kui 10000 sõna, siis pilt siin:
        lülitite otsad kivi peale, H numbrit ära tee.
          Esmalt postitatud urmas78 poolt
          .... lülitite otsad kivi peale, ...
          Loodetavasti ka "1" väljund suudab pinge piisavalt "maha" tõmmata
          (ikkagi 5 takisti vool korraga), ise seejuures seda taludes. К04КП020
          andmeid on puudulikult, et eelnevalt arvutada-kontrollida.
            Paraku praktiline katse kinnitab fre kommentaari. Number ühe asemel ilutseb LED indikaatoril kaheksa ja number nelja korral kipuvad ka ülejäänud segmendid kergelt helendama.
              transs vahele. üleüldse soovitaks transsidega lülitust pöörata, et signaali tulekuga pannakse vastavad segmendid põlema, mitte ei kustutatta mittevajalikke ära. siis jääb kivi väljunditele ka ühtlasem koormus. mitte, et see väga oluline oleks
                Aga kuidas ülalmainitud kividega võiks skeem välja näha ? Kas nad üldse kokku sobivad?
                  Esmalt postitatud andreh poolt
                  Aga kuidas ülalmainitud kividega võiks skeem välja näha? Kas nad üldse kokku sobivad?
                  Et siis К04КП020 --> CD74HC147 --> CD4511 ...
                  Ega otse ei sobigi, К04КП020 väljundnivood on "tagurpidi", tuleks inverteerida.
                  Omalt poolt pakuks, nagu ka 'reuter', vahele transistore. Niisamuti nagu sellelsamal skeemil http://www.ua6ap.ru/ant59_44.htm nad releesid tüürivad. Tõenäoliselt tuleks lisaks baasitakistid panna baaside voolu piirama. Releede mähistel rööbiti olevad kaitsedioodid on vajalikud ainult induktiivse koormuse puhul (mähised), LED-ide puhul neid ei ole vaja. Edasi kollektoritelt siis vajalikele (mis süttima peavad) segmentidele dioodidega (dioodmaatriks).
                  Igale LED segmendile muidugi oma voolu piirav takisti ka jadamisi vahele.
                  Dioodmaatriks asendaks siis CD74HC147 ja CD4511.
                  viimati muutis kasutaja fre; 22 March 2008, 12:08.
                    Esiteks oleneb millist toitepinget kasutada. CD74HC147 lubatav toitepinge on 2-6V. Ülejäänud skeem töötab ka 12V-ga. Teiseks on CD74HC147 ka nn. tagurpidi loogikaga. Invertoreid oleks siiski vaja ainult CD74HC147 ja CD4511 vahele. CD40147 kasutamine laiendaks oluliselt kasutatavat toitepinge vahemikku 5-12V, kuid siis kehtib fre mainitud variant, invertoreid on vaja CD40147 sisendpoolele. Võibolla saab kasutada invertoritena CD4069, kui nivood sobivad, kui ei siis jääb üle transistoride kasutamine. Momendil polnud aega makettlaual testida.
                      Sai siis makettlaual katsetatud invertorite CD4069 ühendamist 'K04KP020'-ga. Asi töötab, kui invertorite sisenditest ühendada takistid +toitesse( 10k-1M). Takistid on vajalikud kuna antud vene mikroskeemil mitteaktiivsed väljundid on nn. kolmandas olekus.
                      Lisaks veel niipalju, et enkooderina saab väga edukalt kasutada ka CD4532 ja LED-i draiverina CD4543. Viimane on hea veel selle poolest et ta sobib nii ühisanoodiga kui ka ühiskatoodiga LED-indikaatorite puhul. Tuleb vaid kuuendale viigule õige loogiline signaal anda.
                      Et asi ainult kuivaks jutuks ei jääks loodan peagi mingi pildi ka üles riputada.
                        Üks võimalikest mikroskeemidega variantidest.
                          Plaadi joonis ühiskatoodiga LED indikaatori korral.
                            Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid, eriline tänu lekillum´ile !
                            Sellega võib teema lukku panna.
