Küsimus järgmine,et kuidas oleks kõige mõtekam see tl494 baasil 5V stablisaator N-FET tüüpi mosfetit juhtima panna.Ise mõtlesin siin,et võiks mosfeti transi asemele panna ja siis talle sinna kuidagi gate jaoks paraja pinge luua(ne555 ja mingi pisike trafo/pool vms
) ja siis seda lisapinget seal lülitada.Või siis mosfet maaga kokku viia ja väljundpinge tagasiside väikese transistorühendusega nn ümber pöörata.TL494-st tuleb siis samuti toite poolt see pulsatsioon saada.Kivi väljundite kollektorid otse toitesse viies ja siis emitteritest mosfetile signaali võtta ei õnnestu.Ka see tuleks lisatransiga ümber teha.Aga ehk keegi teab midagi asjalikumat välja pakkuda.See originaalskeem transiga on natukene jama kuna 18V-lt 5V-ks muundades(5A) kuumenes transs päris ohtralt juba ja peaks mingi suitsupaki suuruse radika raudselt panema.Aga mosfet saab ehk hoopis ilma radikata hakkama
või on see liiga palju nõutud??Ja IRF3205 vedelevad mul mõned siin.Muidu varem tegin nalja pärast ne555 baasil ja lülitasin IRF3205-t ning 12V-lt 2V peale muundades ja mingi 10A koormus võis vast olla ning siis läks alles mosfet kuumaks(ilma radikata).Aga selle ne555 häda on selles,et ei stabiliseeri ja lülitussagedus oli väga madal.Ning kui sagedust tõsta üritasin nii kõrvaga kuulmatusse sagedusse,siis mingi hetk kasutegur kukkus meeletult.Seega ehk oskab keegi midagi n-feti vastu ümber vahetamise kohta kosta.
