Mikrouuni trafo muutmine keevitusaparaadiks
    Päevast.
    Naabrinaiselt sain vana mikrolaineahju ja ülesande see kogumispunkti viia. Enne seda "püha toimingut" otsustasin trafo välja koukida, sest tekkis lootus sellest väike keevitusaparaat kokku panna. Trafo ise 1440 VA võimsusega, keskmine sammas šundiga. Sekundaarmähise raiusin peitliga välja. Kui panin asemele ühe keeru 4,5 mm läbimõõduga vasktraadi, oli sellel pinge 0,6 V ja 50 A ampermeetri seieri lõi plaksuga skaala lõppu. Seega jaksu peaks jätkuma. Õhukese pleki sisse sai ka auke põletatud.
    Küsikski, kas keegi on mõnest sellisest trafost keevitust teinud ning kui jämedat ja palju traati sekundaari kerinud? Mitu volti peaks see mähis välja andma? Samuti oleks vist võimsat reostaati vaja, et voolutugevust reguleerida.
    Mingit suurt võimsust sellest aparaadikesest välja poleks vaja pigistada, piisab, kui 1,6 mm roostevaba vardaga saaks detaile fikseerida (niikuinii vaja suure masinaga pärast kokku lasta) ja 2 mm Al-vardaga näiteks antenne kokku keevitada.
    Netis tuulasin ka, kuid seal komistasin selliste skeemide otsa, kus mitu trafot koos, et võimsust suurendada.
    Vs: Mikrouuni trafo muutmine keevitusaparaadiks
    Vanu aegu meenutades tuleb meelde järgmist: keevitustrafo avatud sekundaarmähise otstel peaks olema vähemalt 15 Volti (et kaar süttiks), kaarel langeb see umbes pooleks sest keevitusvoolu allikas peab olema langeva karakteristikuga , mis saadakse õhupilu või drosseliga. On kasutusel ka väiksema tühijooksupingega riistad, afga siis on neil kõrgsagedusgeneraator, mis hoiab kaare põlemas. Tegelikult soovitaks teha juurde ka alaldi, on tulemus parem. Ilmselt on kõige lihtsam proovida, sest see trafo on küllaltki omapärane tükk.
      Punktkeevituseaparaadi saaks sellest küll, aga kaarkeevitust pole küll mõtet punnitada.
      40 aastat elektroonikaga tegelenud
        1f keevitustel võiks tühijooks olla üle 20V. 3f puhul võib olla 15V. 1f keevitustel kukkub keevitamisel muidugi pinge enam ja sellest ka suurem tühijooksu pinge vajadus.
        keevituse voolu reguleeritakse tavaliselt primaarmähiste ümberlülitamisega.
          Esmalt postitatud reuter poolt
          Põhimõtteliselt mahuks sinna primaarile veel paar kihti juurde. Et originaal jääks voolu maksimumväärtuse jaoks, lisamähis(t)e jadasseühendamisega saaks voolu väiksemaks. Kas saab nii?
          Esmalt postitatud Shele poolt
          ...mis saadakse õhupilu või drosseliga. ... Tegelikult soovitaks teha juurde ka alaldi, on tulemus parem. ...
          Õhupilu on sellele trafole raske tekitada, plekid on kokku keevitatud. Uue sekundaari peab sinna punuma, mitte kerima , õnneks suhteliselt vähe keerde. Drossel peaks vist samast traadist olema mis sekundaargi? Kas 300W telekatrafo südamik kõlbaks drosselile?
            Kirjutasin just pika jutu, aga lõpuks ütles masin, et sisselogimata (mitmes kord juba).
            Ehk admin uurib asja. Trafot peaks nägema, nii väiksele veel drossel on jama. Pane paar keerdu sekundaari ja proovi punktkeevitust.
              Kui tuleb aken postitamisel, et sisselogimata, tuleb sisse logida selle lehe lõpus olevas logimisaknas. Siis ilmub postitus ilma seda uuesti trükkimata. Kui ülemises parempoolses aknas logida, peab otsast alustama. Vähemalt mina olen nii teinud.
                Tnx. Tundub, et proovisin, aga krt. seda täpselt teab . Kiiresti(enne ärakukkumist) lisan, et uurin mõnda allikat , mida siis lugeda soovitada (uhh!)
                  primaarile võib keerde küll lisada. iseasi, kui palju seda lahjemaks enam ajada tasub. traadile küll, aga elektrood tahab rohkem saada
                    Shele, vajuta brauseril back`i ja tuleb tekst tagasi Siis valid teksti ära kopeerid ja kleebid uue posti aknasse.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                      Esmalt postitatud Matis poolt
                      IE(ilge eksitus) puhul see asi ei toimi. vähemalt minu kogemustele tuginedes
                        primaarile vхib keerde kьll lisada. iseasi, kui palju seda lahjemaks enam ajada tasub. traadile kьll, aga elektrood tahab rohkem saada
                        Poes Al-elektroodide karbil (tükkhaaval müüakse sealt), et alates 20 A vool, roostevabadel vist 25 kuni 50 A. Suur 1-faasiline masin ajab roostevaba 1,6mm-se kohe punaseks, kui hetkekski kinni juhtub jääma, muidu võtab ka "seest tühjaks".
                        Arvutasin, et 1440 VA trafol saaks 30 V sekundaarist 48 A max, 25 V-ga 57 A. 25 voldi saamiseks läheb 42 keerdu. Jääb küsimus, kui jäme see traat olema peaks.
                          max ristlõige, mida suudad ära mahutada. 25V on suht ok pinge, drosselisse jääb kah natuke.
                            Kahju, aga mu järjekordne jutt läks kaduma. On Linux Konq ueror ja vajadusel Firefox. Tõenäoliselt pole mõtet enne kijutada, kui asi korda saab. Kahju.
                              Kui muidu ei saa, siis kirjuta teks enne valmis kuskil tekstiredaktoris ja siis kopeeri siia.
