LCD paneeli composite sisend
    Sain ühe vana läpaka seest LCD paneeli. LCD on mingisugune Sharp LM64P701
    Hakkasin mõtlema, et sellest võiks teha ühe pisikese teleri, mis käiks digiboxile järgi. Kuna tegemist on analoog paneeliga, siis RGB ühendusviis langeks vist välja. Seega otsin moodust kuidas ühendada seda lcd paneeli s-video või composite abil digiboxiga.
    Googlet kasutades leidsin mõningad juhiseid aga need lehed olid puhverdatud, seega vajalikku informatsiooni ma ikka kätte ei saanud.
    Ehk on keegi sellise isendiga enne tegemist teinud ja oskab mind aidata?
    Vs: LCD paneeli composite sisend
    Esmalt postitatud wdbw poolt
    mis asi see RGB siis on?
    selle peale ehk on ka kõige mõistlikum üritada.
    kõige õigem oleks see siiski vist ärida kellelegi läppari jaoks ja hankida endale sobivas suuruses LCD teler/monitor
      Esmalt postitatud reuter poolt
      Zuumboxil on RGB väljund. Täpsemalt vist DSUB-RGB.
      See ei ole päris VGA aga sellel on sama pistik nagu videokaardil.
      Selle rgb väljundi kaudu saab ka tavalist monitori zuumboxiga ühendada.
        Olen samale asjale mõelnud, aga: iga monitor tahab lisaks RGB-le ka sünkrot, ja seda H&V eraldi. Telekad võtavad asja vastu ja siis 4. traadi kaudu composite sync või täis video (sellel lõigatakse video ära ja sync läheb käiku). Aga monitorile pead ilmselt sünkroeraldaja ehitama? Tahtsin ise proovida, aga ajapuudus ja üldisest vanadusest sisseroniv dementsus on siiani seganud. Igal juhul ootaksin vastukaja.
          Jõudu,
          Muretsed sellise jubina ja ongi telekas olemas: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=170212026595
          M: LCD paneelid sülearvutitele. Suur valik! PS abiks.
            Analoog paneel????? Pole elus ühtegi analoog paneeli läpakates näinud.
            Keegi pole nii loll et konverteerib läpaka videost tuleva digi signaali analoogiks ja siis tagasi digiks. Vajad kontrollerit kõik need läpa paneelid tahavad veel pixeli jaoks clk-i. Otsi pakkusin siin foorumis välja mõned kivid. ADV... ei mäleta peast enam, aga analog device pakub neid. Siis saab sisse lasta juba komposiidi või midagi muud.
