Skeemi toide
    Skeemi toide
    Tahaks eraldi arvuti toiteka abil toita seda skeemi: http://www.oshonsoft.com/picproghard.png . Üks variant oleks "tuunida" toiteka 12V osa et see tõstaks pinget vajalikuni 16 voldini (kui nii palju annab tõsta üldse).
    Aga äkki saaks lihtsamalt. Kas skeem toimiks kui toitesse anda Vdd peale +12V ja GND -12V eraldi toiteplokist, mite arvuti omast ning ühendada -12V ja LPT-st tulev GND või on see halb mõte ?
    Vs: Skeemi toide
    Esmalt postitatud qratman poolt
    Saab küll tõsta aga ilmselt tuleb veidi ülepinge kaitseskeemi maha joonistada või mõne netis leiduvaga võrrelda. Panin ühe lingi skeemidega remondifoorumisse. Panen siis siia ka: http://radiom.newmail.ru/atx/. Kogemata on mul läinud 12V väljundpinge peaaegu 30V-ni, mille peale 16V lüüdid kole kuumaks läksid. Õnneks jõudsin enne vulkaanilise tegevuse algust jaole. Vanast nipist, kuidas ülepinge kaitseskeemi petta, nii et see siiski vajadusel hädapidurit tõmbaks, kirjutasin ma siin.
    Aga miks mitte jätta arvuti toiteka GND lihtsalt õhku. Saame 24V. Ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks nii pisikest skeemi peaks lausa kahe toitekaga nuumama. Kuna selle skeemi voolutarve on arvuti toiteka jaoks tühine, võiks vähemalt +3,3V ja +5V koormata näiteks mingi pirniga või priske takistiga. On toitekale tervislikum.
    Harjutamine teeb harjutajaks.
      Vs: Skeemi toide
      Kui sellel PIC programmaatoril toitestabilisaatorid 7805 ja 7812 eest ära jätta, siis ta ei taha enam 16V vaid hoopis 5V ja 13.2V toidet. Neid on hoopis lihtsam arvuti toiteplokist saada.
        Vs: Skeemi toide
        Esmalt postitatud Padasonic poolt
        Seda ma mõtlesingi, kuid kuna skeem suhtleb arvutiga LPT kaudu, siis on ju LPT pordi GND (pin 18-25) vaja kuidagi skeemi maaga kokku viia. Kas võib siis LPT pordi GND ühendada eraldi toiteka -12V otsaga?
        Esmalt postitatud endel poolt
        Jah aga ma ei tahaks arvuti enda toiteka kallale päris minna. Pealegi kas 12V osa tagasiside muutmine ei muuda ka 5V ahelat?
          Vs: Skeemi toide
          rumal küsimus,aga miks siiski 13,2V?
            Vs: Skeemi toide
            Sest just sellist pinget on tarvis et PIC läheks progemise reziimi. Kahju tõesti et nad 12V kasuks ei otsustanud.
            Aga ma pole enda küsimusele veel vastust saanud. Seega kordan veel. On eraldi (arvuti) toiteplokk, millelt annan skeemi ( http://www.oshonsoft.com/picproghard.png ) 16-20V sisendisee toiteka +12V ja GND sisendisse -12V. Et arvutiga edukalt suhelda on vaja LPT pordi GND ühendada skeemi GND-ga. Kas võib LPT pordi GND otsad kokku ühendada eraldi (arvuti) toiteka -12V otsaga ?
              Vs: Skeemi toide
              Jah, kõik pinged muutuvad.
              Võib küll aga tuleb rangelt jälgida, et selle eraldi toiteka korpus ei puutuks mingil moel kokku arvuti korpusega (europistiku maandus!). Kuna -12V ahelas on tavaliselt ca 1-1,5A dioodid ja samast mähisest võetakse ka +12V, kust tuleb 8-10A või rohkemgi, siis lühisekaitse küll suure tõenäosusega rakendub aga tihti kõrbenud -12V dioodide hinnaga. Iseenesest tühine viga aga neid võib üpris tülikas vahetada olla, sest asuvad vahel raskesti ligipääsetavas kohas (näiteks dioodide radika all). On olemas sellised juhtmed, kus see maanduskontakt puudub, või siis tuleb ise aretada ja meeles pidada, et juhe "tavalisega" sassi ei läheks.
                Vs: Skeemi toide
                Küsiks, et palju sul neid PIC kive progeda vaja on?
                Kui harva, siis võiks toiteks kasutada kahte 9V patareid.
                Ise toidan oma P16PRO programmaatorit regulaatoriga toiteplokki alaldi dioodsillalt.
                PS. Või oli see hoopis trafo mähis, kust toite võttan..
                viimati muutis kasutaja klm; 14 May 2008, 08:18.
                  Vs: Skeemi toide
                  Võib küll aga tuleb rangelt jälgida, et selle eraldi toiteka korpus ei puutuks mingil moel kokku arvuti korpusega (europistiku maandus!). ... On olemas sellised juhtmed, kus see maanduskontakt puudub, või siis tuleb ise aretada ja meeles pidada, et juhe "tavalisega" sassi ei läheks.
                  Tänan väärtusliku info eest. Lihtsam on siis vast toiteka sees kaablist korpusesse jooksev maandus klemm lahti lasta, ei pea kaablit muutma.
                  Esmalt postitatud klm poolt
                  Kah hea mõte, esialgu proovingi nii.
