sagedusemõõtja skeemijupi kohta küsimus
    Tervist.. Ladusin siis selle http://www.sixca.com/eng/articles/fc50/index.html
    sagedusmõõtja kokku suvalistest kätte juhtuvatest detailidest.Ühtegi väljatransistorit mul võtta ei olnud ja tegin selle lõpu seal vähe ümber ja toppisin tavalise npn transi sinna asemele.Siit küsimus,et kas see transsidel skeemiosa tegeleb seal signaali võimendamisega ja põhimõtteliselt pole vahet,kas söödan otse loogikale signaali peale või läbi transside võimendusosa.Või hakkab mingi omaaretus seal kõrgematel sagedustel pidurdama??
    otsija
    Vs: sagedusemõõtja skeemijupi kohta küsimus
    Esmalt postitatud otsija poolt
    Lõpp? Kuda võtta, mõnes mõttes on see algus.
    Mu meelest on selle väljatransiga astme mõte selles, et eelmainit trans oma suure sisendtakistusega võimalikult vähe mõjutaks mõõdetavat ahelat ja seeläbi saavutada õige mõõtetulemus.
      ... kas see transsidel skeemiosa tegeleb seal signaali võimendamisega ja põhimõtteliselt pole vahet, kas söödan otse loogikale signaali peale või läbi transside võimendusosa. Või hakkab mingi omaaretus seal kõrgematel sagedustel pidurdama??
      Selle skeemiosa ülesanne on sisendsignaali muutmine sobivaks loogikaskeemi sisendile. Sisendsignaal on ju oma olemuselt perioodiline, selle ühe poolperioodi ajal peame saama ühe ja teise poolperioodi ajal teise loogikanivoo. Vähemasti nii peab skeemi digitaalosa sellest "arusaamiseni" jõudma, sest sageduse teadasaamiseks on meil vaja kokku lugeda perioodide arv ühes ajalõigus. Taoliste signaali formeerijate (analoogsignaal digitaalsignaaliks) skeemivariante leidub ka internetis mitmeid, sagedus 50MHz pole niiväga kõrge, et üsna lihtne skeem sellest jagu ei saaks. Tugevama signaalinivoo olemasolul piisab vahel ka lihtsamast skeemist, mis piirab "ülearuse", ehk loogikanivoode lubatud alast väljamineva osa.
      Antud skeemilahenduses on piirajateks need kaks vastassuunaliselt rööbiti dioodi (tekib juba "kandiline", umbes 0,7V tipust-tipuni signaal), misjärel seda võimendatakse vajalike (loogikaosale "mõistetavaks" kõrge/madal) loogikanivoodeni. Loomulikult peab võimendav skeemiosa töötama sellises režiimis, mis seda tagaks. Suvalistest juppidest kokkulaotu ei tarvitse seda veel teha.
      Kui aga sagedusmõõtjasse on anda juba sobivate loogikanivoodega digitaalsignaal, võib selle sisendosa hoopis ära jätta.
        Eelvõim transsidel tagab:
        - Sensitivity approximately 100 mV RMS (100 Hz to 2 MHz), 800 mV RMS @ 50 MHz.
        - Input overload protected.
        maakeeli: suurem tundlikkus ja ülekoormuse kaitse.
        Kui aga sisendsignaaliks on CMOS loogika, siis võib nad välja jätta ja sisendina kasutada C6.
          Jätan vist selle siis mängust välja.Siinust sisse lastes(kuni 15kHz sain mõõta) on asi igatahes täpne ilma selle eelneva skeemita.Aga jah kui siinuse asemel mingit ebamäärase kujuga signaali sisse lasta võib ehk valetama hakata.Samas vaatan veel kui mingi käepärase skeemi kuskilt leian,siis ehk läheb käiku asi.Originaalskeemi jaoks paraku pole kusagilt seda väljakat saada.
          Ahjaa,aga kui komparaator sinna ette panna.. Peaks teoreetiliselt kärama ju
          viimati muutis kasutaja otsija; 17 May 2008, 18:41.
          otsija
            Antud skeemil on R2 ja R1 abil loogikalüli U2A sisend viidud juba kahe loogikanivoo vahelisse (ebamäärasesse) alasse, nüüd C6 kaudu lisatav signaal viib sisendit vaheldumisi kõrge/madal/kõrge/madal/jne. seisudesse. Sellise saamiseks ongi lihtsalt hea samal toitepingel töötav eelvõimendi, et nivood ka sellest alast (mis võib loogikasisendile ohtlikuks osutuda) ei väljuks.
            Keerukama kujuga signaali puhul (nt. sisaldab harmoonilissagedusi) on vahel kasulik isegi vastava skeemiga tagada rakendusnivoo valiku võimalus (nt. potentsiomeetri nupust seatav) analoogselt ostsillograafides kasutatud sünkronisatsiooninivoo reguleerimisega. Tööstuslikel sagedusmõõturitel on tihti selline võimalus ka olemas. Omatehtul pole see üldjuhul vajalik, saab näiteks sisseantava signaalitugevusega "mängides" hakkama.
              Esmalt postitatud fre poolt
              .... Tugevama signaalinivoo olemasolul piisab vahel ka lihtsamast skeemist, mis piirab "ülearuse", ehk loogikanivoode lubatud alast väljamineva osa. ....
              Siia lisaks leidsin ka vastava skeeminäite
              mis pärineb sellelt lehelt:
              Veel erinevaid "skeemijuppe" laiast maailmast:
              ( http://www.g4gxo.cwc.net/new_page_12.htm )
                Kasutaja "fre" poolt lisatud lingid mõjusid niipalju inspireerivalt, et otsustasin ka ise käe valgeks saada.
                Projekti aluseks võtsin selle skeemi:
                http://freenet-homepage.de/dl4yhf/fr...q_counter.html,
                millele lisasin ette NE592 baasil buffervõimendi, nagu oli seda tehtud skeemides:
                http://sprut.de/electronic/pic/proje...z/frequen1.gif
                http://sprut.de/electronic/pic/proje...eq_uni_628.htm
                Asi hakkas väga kenasti tööle ja julgen seda soovitada ka teistele asjahuvilistele, kellel on mõttes mõne lihtsama sagedusmõõtja ehitamine.
                Pildid ja skeem minu valmis seadmest on siin:
                http://web.zone.ee/radioman/counter/
                  võib küll pidurdama hakata, skeemis on väljaka üks ülesandeid suurendada sisendtakistust.
