sg3525 muunduriga probleem
    Tere!
    Oleks tarvis pingemuunduri skeemi millel oleks tagasiside, et saaks väljundpinge stabiliseerida.
    tegin muunduri selle http://sound.westhost.com/project89.htm skeemi järgi
    väljundpingeks siis +/-80v aga kui ühendada külge see potekaga tagasiside sg 1. jala külge siis saab nagu paika välundpinge aga kui koormus taha ühendada hakkab see kivi nagu genereerima piniseb ja tänu sellele hakkab veel võimendi ka järel genereerima.
    Kerisin trafol mõned keerud maha et ilma tagasisideta oleks väljundpinge +/-80v siis nagu võim ei genereerinud kõik korras aga pingelang liiga suur.
    On kellegil mõnda paremat ideed või skeemi selle sg3525peal.
    Tänud.
    Vs: sg3525 muunduriga probleem
    Kumma skeemi järgi Sa selle pingemuunduri kokku panid, kas selle esimese või tolle lihtsustatud skeemi alusel? Omalajal sai selle konkreetse kiviga palju pingemuundureid erinevateks otstarbeteks tehtud, ei mäleta, et oleks olnud probleeme õige motaaži ja korras detailide korral. Katsun vanad sarnaste järgi proovitud projektide joonised üles leida ja järgi vaatata, et kas struktuurskeem on sama või ilmneb mõningaid olulisi muudatusi antud skeemis. Viimastel aastatel olen teinud pingemuundureid ainult TL494`ga, miks selle kivi kasuks otsustasin, ei mäletagi enam....
      Ma tegin selle esimese skeemi järgi, kus on see tagasiside olemas.
      ja fetideks on 12tk irfz44n .
      Aga selle variandiga tagasiside ei toimi normaalselt minul vähemalt.
      Pinge saab küll paika aga siis hakkab trafo mingil kuuldaval sagedusel pinisema. ilma tagasisideta kõik nagu korras oleks.
        kas toite peal ikka korralikult suured konded on olemas?
        Kas sul oss on, millega vaadata?
          kondekad peaksid olema enamvähem piisavad 12V toiteahelas on 42500µF
          ja sek mähisel peale dioodsilda on 2x 10 000µF, 0,1 ja 100µF.
          oss on olemas küll jh.
          viimati muutis kasutaja muky006; 23 May 2008, 16:52.
            42,5F? autot käivitad kondede pealt või? Ma loodan, et sa ikka eksisid...
            µ saab siis, kui vajutada alla alt klahv ja toksida samal ajal numpadi pealt 0181. mF suurustes kirjutades võiks siis vastavalt ka komakohta liigutada.
            Pinge ja voolu ühikud kirjutame meie sin foorumis suure tähega.
              mul läpaka peal küll ei sa seda õiget märki niiviisi??
              alt 0181
                Esmalt postitatud muky006 poolt
                alt 0181
                Üks võimalus on veel võõraste keelte tähtede (ka kirillitsa) ja eri sümbolite jaoks: programm nimega "PopChar".
                http://www.macility.com/products/popcharx/
                  Panin pildid ülesse ossiga mõõdetud primaarmähiselt http://pilt.delfi.ee/my_album/71295/?page=1
                  üks siis tagasisidega ja teine ilma.
                  Tagasiside nüüd optoisolaatoriga 4N26 sellega ei hakka võimendi genereerima, ennem potega hakkas võim kah genereerima.
                    Pildi järgi lülitatakse muundurit välja perjoodiliselt. Ehk liiga väise koormuse probleem? Proovi mingi koormustak väljundisse panna.
                    Samas kuidas selline skeem saab väljundpinget muuta? ainult väljalülitamisega, sel juhul peabki nii tegema. Korralikud muundurid sisaldavad veel drosselit, siis saab väljundpinget reguleerida sujuvalt. Arvan et seal mingi nipp peab olema, targemad kommenteerivad.
                      Olen selle klotsiga teinud autovõimenditele toiteid ning probleeme ei ole täheldanud(oli ka võimendi foorumis teema sildvõimendist autosse, kasuta otsingut).TL494 on seevastu parem klots.Uuri datasheete...Arvatavasti on sul miskit faseeringus probleemi...
                      Projektide pildid
