Abi vaja trafoga
    Abi vaja trafoga
    Tere see võib ka väga loll küsimus olla aga
    Aga trafo selline ja küsimuseks siis et milliste juhtmete pealt saan 14 volti ja kus on - +, ei saa sellest joonisest hästi aru
    Vs: Abi vaja trafoga
    siniste üpealt saad 14,5 volti ja alles peale dioodsilla lisamist saad plussi ja miinuse. enne seda saad lihtsalt faasi ja nulli.
      selge tänud
        Seal ju isegi värvi tähised peale märgitud.
          sain asja selgeks.....nüüd soovitud vool olemas aga ei tea kui palju sellel trafol ampreid on......nimelt ma tahan ühte autovõimule voolu, autovõimul endal muidu 80a kaitse taga
            No nii... Kas autovõimu õhkulaskma ülepinge tõttu wä?
            Trafo annab välja 14,5V vahelduvpinget, peale alaldit muidu pinge langeks kuskil 0-3-0,5V aga kuna ilma elektrolüütkondesaatorite lisamiseta skeemi hakkab võim undama siis tuleb lisada ka konded ja need omakorda tõstavad pinge ca 18V, mille tulemusena võib miskit võimu pingemuunduri osas laiali lennata (kondekad). Sellest lähtuvalt ei ole konkreetse trafoga autovõimu käivitama mõtet minna, otsi parem mõni võimsam arvuti toitekas, kus 12V kannatab tarbida 30-50A.
              selge tänud hoiatamise eest.....oleks hakanud juba proovima
                proovisin arvuti toitekaga aga lahjks jääb kui kõvemaks keeran võimu siis lülitab toitekas ennast välja. toitekas ise muidu 600w ja 12V juures 18Amprit....või äkki asi selles et arvuti ka samal ajal töötab, et ei jõua kõike ära toita.
                Selle trafoga muidu asi nii et see on Logitech Z5500 trafo ja mõõtsin peale dioodsilda testriga ja sain 14,5 volti, kas tohiks seda voolu võimule taha suruda.....muidu võim ise peaks kannatama küll 14 volti......või äkki on kellegil veel mõni soovitus kust saaks paraja voolu
                  tee võimas stabilisaator vahele ja kasuta kolme otsaga mähist.
                  siniste otstega mähis on peenema traadiga ja pole mõeldud võimendi toiteks
                    Samas saaks selle trahvoga teha +/- 35V toiteka, ning jätta sisemine +12V muundur üldse mängust välja. Või on see miskipärast halb mõte?
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                      Esmalt postitatud tazavi poolt
                      Kardan, et enne seda ei saa sa kumbagi. Saad alaldatud vahelduvvoolu.
                        Pildil paisatab see trafo olevat toroid.
                        Sellisele trafole võib ju ise sobiva mähise juurde lisada. Korralikust isolatsiooniga montaažitraadist.
                        Pista testrijuhe august läbi, otsad kokku ja saad teada palju volte keerule tuleb.
                        Kunagi sai vanade 10 A-20A latrisüdamikega ühest keerus natuke üle voldi ja sellise pliiatsijämeduse traadiga oli vist 800 A voolu.
                        3 mm vasktraat oli koormus, kvartstoru kuumutusmähis. Oli kenasti punane.
                        Kui on viitsimist kaks ühesugust mähist kerida, saab kahe diooodiga täisperioodi alaldada, tulemus sama mis sild.
                        Latri puhul võiks selle võrgu - primaari isoleeriga korralikut kinni mähkida.
                        Siis on sekundaaris ohutum.
                          Mõtetu üritus nagu juba kümneid kordi on siin foorumis ennemalt tõestatud.ATP pead koormama ennem +5V väljundi ca 3...5A koormisega(vastav traattakkisti), siis jääb +12V stabiilseks.Kõige targem on mõõta võimendi lõppastme pinged ära ning teha klassikaline toiteplokk otse lõppastme toiteks.Ning eelmainitud lähenemisest veelgi targem otsus oleks sellele võimendile auto ümber osta ning probleem 0,0
                          Projektide pildid
