Mis komponent?
    Mis komponent?
    Hei,
    üritan taastada üht mahapõlenud seadet, skeemi loomulikult ei ole . Kärssanud jupi korpusel on kirjas AFJ, millele see võiks viidata? Esimese hooga arvaks et transistor .... Komponent ise asub toite ahelas, rohkem täpsemalt ei ole veel kaevanud.
    Vea põhjus võib loomulikult olla hoopis kusagil mujal kuid kui see on transistor, siis prooviks esmalt selle ära vahetada.
    Igasugune abi ja info on teretulnud!
    terv
    kris.
    Re: Mis komponent?
    äkki see?
    AFJ MAX6138BEXR30-T Max L SC70
    Shunt Voltage Ref. (output 3.0000 V / 0.2%)
    AFJ MAX6409BS42-T Max UC4-1-1 UCSP-4
    Volt. Detect. (4.200 V / Push-Pull, Active-Low)
    viimati muutis kasutaja bloody-orc; 01 August 2008, 16:35. Põhjus: edit
      Vs: Mis komponent?
      Dioodsild?
        Vs: Mis komponent?
        Aga mis seadeldis see on?
        Pakuks ka et see on dioodisild.
          Vs: Mis komponent?
          Selle järgi: http://www.sos.sk/pdf/SMD_Catalog.pdf
          on bloody-orc'l õigus
            Re: Vs: Mis komponent?
            räägi skeemist lähemalt ja saab kindlamalt öelda, millega tegu on. Kui on tõesti koht dioodsilla jaoks, siis on dioodsild (mingi 5mA oma seljuhul...). Miskipärast kahtlen selles, sest dioodsillad tavaliselt esimesena maha ei põle.
              Vs: Mis komponent?
              Seade ise on GPS ja tundub et komponent on toite ahelas. Proovin hankida töötava seadme - saaks vähemalt teada mis pinged seal figureerivad.
              terv
              kris.
                mis ümber leidub? mööda radasid joonista mingi skeem. asi ei ole üldsegi raske ja ega see töötav seade sind aita. sealt loed ikka välja AFJ...
                Tee pilti ka natuke kaugemalt, et oleks võimalik ümbritsevaid tegelasi näha.
