Täiendasin programmi, nüüd näitab ka palju raha läheb.
Muidu programm kirjutab ka logifaili iga impulsi aja, mida saab ka jälgida ja kui vaja pärast Excelis graafikuna vaadata.
Seda kas arvesti number impulssidega kokku läheb pole veel uurinud aga see peaks ju minema kui arvestil on nii kirjutatud: 1000imp/KWh.
seda jah, aga ma lihtsalt mõtlen, et kas ta tihedate impulsside ajal suudab kõik ära lugeda ja seda just takisti kohalt võttes. usalda, aga kontrolli.
tore asi muidu. veel toredam oleks eraldi seadmena, siis võiks pulli pärast endalegi tekitada ühe, saaks maal näha, mi asi suvel kõige enam arvet kasvatab. kindlasti keevitus, aga ilmselt ka miski muu asi
Lülitiga klõpsutades suurimad väärtused jäävad sinna 20kW kanti, nii et ~90A vooluga peaks see programm veel õigesti töötama Oleneb vist arvutist ka (celeron M 1,3Ghz praegu).
Fototakistit pole veel testinud. Minu 20A peakaitsme juures pole see ka oluline.
Bljää praegu keskmine ~800W. Tekivad juba mõtted tuulegeneraatori ehitamisest.
viimati muutis kasutaja DVDRW; 30 September 2008, 09:51.
Aga nüüd nendel uuematel on kaks tuld ning teine vilgub ka. Seega kas keegi korrigeerib skeeni nii, et ta loeks ka 500imp/kWh?
Ja kuidas sa selle au3 asja avad? ehk seletad lähemalt?
Esmalt postitatud DVDRW poolt
Muidu programm kirjutab ka logifaili iga impulsi aja, mida saab ka jälgida ja kui vaja pärast Excelis graafikuna vaadata. http://www.hot.ee/nauru/v6imusem66tja1.1.PNG Seda kas arvesti number impulssidega kokku läheb pole veel uurinud aga see peaks ju minema kui arvestil on nii kirjutatud: 1000imp/KWh.
Sel juhul on vaja ainult programmi korrigeerida.
Nii täiendasin programmi: Võimsusemõõtja 1.2 Nüüd saab sagedust muuta.
Lähtekoodi 11. real on:
$ImpKwh = 1000
Seda saab siis muuta endale sobivaks. Kui sul on 500imp/kWh, siis peab sul olema 11. real:
$ImpKwh = 500
Keskmise arvutus oli ka tegelt vale, see on nüüd parandatud.
Jah kui sul on Autoit3 installitud siis läheb see skript topeltklikiga käima. EXEks saab teha exploreris paremklikkides failile ja siis valida "Compile Script"
Tegelikult vajab see skript ka ühte DLL faili mille saab siit.
Kui paned selle C:\ juurikasse siis ta ei küsi igakord seda programmi avamisel.
Edu mõõtmisel
viimati muutis kasutaja DVDRW; 02 April 2009, 09:32.
Ei saa hästi aru mis kivi seal juhtpuldis on? 555 tlmer? edit see on 555 timer
Sa ei saanud mu mõttest aru. Arvestil on (mõnedel) kaks tuld. Ja need vilguvad, kahjuks ei oska ütelda kas koos või mitte aga võiks olla kaks foto takistit, et need mõõdavad koos elektrit kas skeemi saaks ümber teha?
Ning kas on võimalik ka õhu teel seda teostada? Sooviks ikka skeemi.
Üleval on mainitud tx433 ja rx433 saaks need ka külge pookida, sest arvestid ja inimesed on erinevad tänan!
sinu skeemist jääb minule aru saamatuks kas see on ikka 3.3k ohm? Ja mis diood seal roheline on?
viimati muutis kasutaja kikas13; 02 April 2009, 19:08.
Kergitaks veidi vanat teemat
On keegi reaalselt selle energialugeja PICi peal realiseerinud ka?
Plaan endal oleks kasutada Pickit2'ega kaasatulnud demoboardi. Sellele on mul LCD juba külge ühendatud ja sobiva LDR leidmine et poleks ka probleemiks.
Küsimus selline, et kas andmete salvestamiseks (keskmise jms leidmiseks) on vaja kasutada välist EEPROMi vms?
Kivi mida plaanis muidu kasutada on PIC16F887!
Teema huvitav ja aktuaalne. Oleks paar küsimust/ideed kuidas asja arendada.
1) Kuidas sama asja saaks USB pordi peale ümber teha?
2) Tegelikult oleks hea kui saaks andmeid salvestada ning vajadusel nö. käia vaatamas. Muidu peab kogu aeg olema arvuti töös ning täit ülevaadet ikka ei saa kui vahepeal välja lülitad.
3) Andmed võiks saada kätte ka üle võrgu, seega mis moodi selline lahendus võiks välja näha.
