Voolumõõtja 1000 imp/kWh wattideks
    Vs: Voolumõõtja 1000 imp/kWh wattideks
      ampertangid on muidugi sellised asjad, mida kilpi vedelema jätta
        Ampertagnidega variant on olemas ja kasutusel, toimib raadio teel. Kuid vastuvõtja on väike ekraan kus näitab mõningaid andmed ainult. Suurt ajalgugu sellega ei näe.
        Idee oleks ikkagi voolumõõtja andmeid lugeda võimalikult kaugelt
          Lahendus sellele on powermeter, see näitab reaalajas voolu, volte ja selliseid asju. hind on muidugi krõbe ~7000kr http://www.schneider-electric.co.uk/...00-series?open
            Esmalt postitatud typsomaan poolt
            Teema huvitav ja aktuaalne. Oleks paar küsimust/ideed kuidas asja arendada.
            1) Kuidas sama asja saaks USB pordi peale ümber teha?
            2) Tegelikult oleks hea kui saaks andmeid salvestada ning vajadusel nö. käia vaatamas. Muidu peab kogu aeg olema arvuti töös ning täit ülevaadet ikka ei saa kui vahepeal välja lülitad.
            3) Andmed võiks saada kätte ka üle võrgu, seega mis moodi selline lahendus võiks välja näha.
            Variant on teha asi AVR-iga mille mällu salvestatase ka andmed ja siis vajadusel serial pordi kaudu (kui oled kõva progreja siis USBi kaudu) kogutud andmed arvutisse laadida. AVRile võib ka infot kuvava LCD külge panna jne jne.
            Infot netti saab saata mitmel moel. Mul näiteks nii, et hetke info (ka ds18S20 jm) läheb sama skriptiga automaatselt msn "show what im listening to"-ks. ja siis ükskõik kus maailma otsas msni kasutades näen seda infot. MSN+iga saab seda ka logi faili lasta.
            Mul aga on LPT pordiga server, mis on 24h sees nikuinii. Kui igav hakkaks siis arendaks küll edasi
            A need valmis lahendused on nati kirved küll, tasub ise teha. Üle aasta nüüd juba ilusti teeninud.
            viimati muutis kasutaja DVDRW; 16 October 2009, 12:00.
            EE orjusest vaba!
              Tänan väga teema algatajat. Tegin kõik vastavalt õpetustele ja sain ka asjad tööle. Kuid häirib üks anomaalia, nimelt miks osades arvutites programmi käivitamisel hakkavad numbrid iseeneslikult jooksma seda siis koos ja ilma adapteritta. Juhuslikult proovisin läpakas ja kõik toimib nii kui peab. Teine mure on suurem, nimelt puudub endal igasugune programmeerimise oskus, kuid jubedalt tahaks näha lisaks numbritele ka tarbimise graafikut. Olen nõus, et logifail on olemas ja sealt saan ka graafiku kätte kuid jube tore oleks kui saaks selle graafiku ka lives käima.
              Praegu temp. graafikud jooksevad kenasti lives kuid võimsuse graafikuga peab ennem sada imet tegema et sama ajavahemikku näitaks. Lisaks kõigile ma kardan, et varsti on exel nii suur, et arvuti ei suuda enam midagi teha. Kuid kui kellelgil on teisi ideid kuidas asja lahendada siis olen suur kõrv. Temperatuure ja võimsuseid mõõdan enda huviks soojuspumba jälgimiseks.
                Lihtne lahendus USBi peale tegemisel abiks see. Autoiti fännid on juba ka selle USB isendi üles leidnud
                Seda iseensesesliku numbrite jooksmist olen ka täheldanud. Aga ainult siis kui läptop standbyst üles tuleb. Kuna läptop failiserverina enamasti üleval, ei ole ka ma selle probleemi lahendamist ette võtnud.
                Sellele reaalajas graafikule olen ma ka mõelnud aga ei ole olnud mahti sellega tegeleda, küll aga tegin programmis mõningaid parandusi: Näiteks nüüd tekib automaatselt iga kuu uus logifail, failinimi sisaldab aastat ja kuud jne.
                Skriptis on, et 1KW/h maksab 1,26kr. Aga igas majapidamises on ju erinev elektrihind. Vajadusel saab siis 110. real 1.26 muuta omale sobivaks.
                Võimusemõõtja 1.3
                Et oleks sama ajavahemik, näiteks 10 min. Tegin eraldi skripti, mis konverdib selle logifaili Excelile paremini sobivaks. Seal on siis iga 10 min keskmine võimsus W/h ja impulsside arv selles vahemikus.
                viimati muutis kasutaja DVDRW; 22 December 2009, 16:30.
                EE orjusest vaba!
                  Super täiendused õhtul proovin kindlasti ära, numbrite jooksmine on mul veel ainuke probleem, kuna ka graafiku lahendasin programmiga easy-graph või midagi sellist kui huvi siis võin õhtul õige lingi panna. logi faili panin txt. faili jooksma, kuna exel läks juba lolliks, kuna ridu oli tema jaoks liiga palju.
                    Reaalajas pideva uuenemisega graafiku tegemiseks võib abiks olla ka see. Ei ole seda veel katsetanud.
                    EE orjusest vaba!
                      just see oligi see mida mõtlesin, proovisin ja toimib, kuid x teljele ei saa kuidagi ajalisi väärtusi.
                        Kõigil digi-mõõtjatel pole punast vilkuvat valgusdioodi. Kas keegi on proovinud mõõtjaga suhelda optilise jadapordi kaudu?
                        Elektor "IEC 1107 Stromzähler-Interface" Januar 2002
                        Digi-veemõõtjad kasutavad sama DLMS protokolli
                        Impulsse lugeda on lihtsam kuid kõigil mõõtjatel impulssväljundit pole
                        viimati muutis kasutaja mesilane; 04 May 2010, 18:40.
                          Esmalt postitatud mesilane poolt Vaata postitust
                          Suhelda pole proovinud, aga palja silmaga nähtamatut infrapuna-LED-i
                          (nagu näiteks on elektriarvestil ZMD120tr53) vilkumist olen kuuldavaks teinud.
                          Skeem lihtne - jadamisi fotodiood, 9V patarei ja "isepiiksuja" "buzzer", mis
                          piiksubki alalispingelt 3...15V.
                            PASCAL programm (nii PAS kui ka EXE fail) elektriarvesti näidu lugemiseks optilise jadapordi DLMS protokolliga:
                            Elektriarvesti optilise jadapordi ja arvuti COM pordi vaheline adapter. Arvesti külge kinnitatav magnetiga.
                            viimati muutis kasutaja mesilane; 05 May 2010, 10:05.
                              Eile käisid EE mehed uudistamas (naaber andis vihje), et mis kahtlane väike juhe sealt kilbist eraldi tuleb. Seletasin ära ja nad said aru, muigasid, olid mõistvad ja sõbralikud. Lubati sellel anduril seal ilusti edasi olla
                              EE orjusest vaba!
                                Küsimus milline takistus peaks olema sellel valgus takistil? ehk pimedas ja siis kui valguse peale annad.
                                Tänan!
