Leidsin kola seest vene elektron kella. Selle südameks on kvarts ja loendi k176ie12 (vene tähed tegelikult õiged), kuid ei kipu genereerima. Oskab mõni praktik öelda, kas kvartsi viga või loendur nahkas (selle väljundil vist 1Hz , kui õigesti mäletan).
K176IE12 ei funktsi
Vs: K176IE12 ei funktsi
kirjeldan kella: puukast laius ca 80cm, kõrgus ca 20cm ja sügavus ca 8cm, olid sellised nõuka ajal koolides ja mujal seintel, indikaatoriteks on 7 segmenti, mis koostatud katoodtorudest(rohelised, koosnevad "mullikestest"- vana kooli elektroonikud ilmselt tundsid ära , millega tegu), ilmselt kasutatakse dünamiilist indikatsiooni vms. Kui jõuan teen pildi, hetkel veel tööl.Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
Esmalt postitatud yllsel pooltTavaliselt on nendel kondensaator/id alt hüppanud, ...Elektroonika töötab suitsu baasil.
esialgne diagnoos oli vale, vaatasin toidet ja see oli 3V, vaja oleks 9V , seega viga toites. Leidsin toiteahela, enne plaate, siis seal sain 20V, seega pean kuskilt sealtkandist viga taga ajama.
Kella nimi on Elektronika 7 (slaavi tähed). On kellelgi skeemi?Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
toitekalt tuleb ca 20V, kuid mikrosskeemide plaadil on eeltakk ja stabikas d814v, mis peaks ca 9V tekitama. stabikas on ok, eeltakk ka- ilmselt on mingi lühike kuskil mis pinge maha veab, uurin.Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
just sellel skeemil ongi ülal vasakul, kus tehakse 9V toide (ja seotakse 9V patareiga) siin kuskil see on või mingi lühis eespool, et pinge maha kisub,
uurin edasiForget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
Esmalt postitatud macman pooltjust sellel skeemil ...
Mikroskeemide toide (n.ö. ühine +!) +9V on А
ja nende toite üldots on Б. Annab viga otsida...Elektroonika töötab suitsu baasil.
