K: Mk125
    K: Mk125
    Mure selline, et sai ostetud selline asi: http://www.ronex.ee/index.php?produc...&group_id=1780
    Sai skeemi järgi kõik joodetud ja asi ei hakand tööle, nimelt releest ei tulnud voolu läbi, mis seda võib põhjustada, kas katkine relee vms?
    Releesse ise tuleb vool (12V ja välja peaks minema 24V)
    Ehk keegi oskab aidata.
    Kui sisse lülitan (süttib punane LED) ja relee teeb nn plõksu, kas see on loomulik?
    Ette tänades,
    Remo
    Vs: K: Mk125
    Esmalt postitatud Remo poolt
    Kui ma nüüd õieti sellest lausest aru sain siis arvad et releeväljundisse peaks ilmuma 24V, ega ikka ei tule küll. Pead ikka kasutama välist toiteallikat ja lampi mis ühendad releekontaktidele järjestikku
      Vs: K: Mk125
      selle toote manuaalis on ju mega suur ilus pilt kuidas on ühendatud relee külge ERALDI patarei ning lamp
      k.
        Vs: K: Mk125
        Ok, sai eraldi toide pandud (5V adapter) ning siis panin jadasse 2 LEDi, ning LEDid töötasid, aga mis ei töödanud, oli valgussensor.
        Ehk keegi oskab aidata?
        Remo
          Vs: K: Mk125
          millest järeldus, et sensor ei tööta?
            Vs: K: Mk125
            Asi ei pruugi sensoris olla, aga kui ma katsin sensorit kinni ning lasin ka valgust juurde siis ei toimud midagi. Proovisin testeriga ka ja stabiilselt oli 5v.
              Vs: K: Mk125
              see 5V relee väljundis ei saa mitte mingit moodi muutuda, sest relee on lüliti: väljundis on 5V või 0V, muid võimalusi pole.
              testriga saad mõõta pinget sensori otstel, kui see pinge seal valguse muutumisega koos muutub, siis sensor töötab.
              kogu seadme toimimist katseta erinevate tundlikkusastmetega ja siis valguse muudu/sensori kinni katmisega
                Vs: K: Mk125
                Nii kontrollisin ja sensor töötab, kattes teda ning jälle näidata valgust, pinge muutus, kuid ikka, 2LEDi ikka põlevad samas vaimus edasi, midagi ei muutu ( kontrollisin taaskord ikagks juhuks ka testeriga)
                  Vs: K: Mk125
                  öeldi sulle - kruti seda nuppu millega tundlikkust muudad ja proovi siis
                  k.
                    Vs: K: Mk125
                    Ma tegin seda ennist ja tulemus ikka 0!
                    Kellelgi veel mõtteid, et mis võib jama olla?
                    viimati muutis kasutaja Remo; 11 m 2008, 08:25.
                      Vs: K: Mk125
                      kas oled kõik skeemielemendid üle kontrollinud Takistid jne kõik õieti ikka, nii nagu juhis ette näeb?
                      radade vahel jootmise apsakaid ei esine? vaata järele, need on kõige hullemad kui tinatükike on sattunud kahe raja vahele. See võib lahendada su probleemi. Uuri järele ja siis ütle mis juhtus/ei juhtunud.
                      kui on probleeme elektroonika/elektrotehnika vallas, küsige julgelt nõu, aitan kui oskan.
                        Vs: K: Mk125
                        Selline küsimus, et kas "kivil" jald jooksevad paraleelselt, et ühel jalat sain pinge kätte, kuid teisel jalal näitas asi 0.
                          Vs: K: Mk125
                          iga jalg on ikka iseseisev viik. tihti on küll rohkem, kui ühele viigule maa ots ühendatud, harvem toide, ülejäänud viigud on reeglina üksikud
                            Vs: K: Mk125
                            Tee oma aretusest kaks pilti
                            1. pilt alt
                            2. pilt pealt
                            ja pane need pildid siia üles.
                            Siis oskame edasi aidata.
                              Vs: K: Mk125
                              Tere,
                              Siin on need pildid, relle juures on juba PCB paiganud vask tapega, kuna relee eemaldamisel läks sealt rada katki, kõik kontrollitud ja relees on ühendus olemas.
                              Pilt: http://www.hot.ee/remo1602//PCB.JPG
