Eagle's komponendi layeri muutmine
    Ilmselt sobib küsimus pigem siia, kui tarkvara foorumisse.
    Nimelt tekin Eagle'ga skeemi ja selle järgi PCB aga tark programm pani osad komponendid teisele poole plaati. Kuna kahepoolset plaati ei soovi, siis nüüd on mureks, kuidas komponendi õigele poole saada. Raja poolt saab küll vahetada "Change -> Layer" käsuga, aga komponendile see tundub et ei mõika.
    Vs: Eagle's komponendi layeri muutmine
    Mirror.
    Kolakoguja
      Esmalt postitatud pupsik46 poolt
      Mirror.
      Jeerum, kas Eagle'is käibki asi nii primitiivselt? Kuidas sellise komponendi paiknemine (top/bottom) ladumisfailis ära märgitakse?
        Re: Vs: Eagle's komponendi layeri muutmine
        selekteerid komponendi (move käsuga) ja vajutad keskmist hiireklahvi. või siis mirror käsuga.
        asi primitiivne pole. komponent on siiski oma layeris (kas sinine- alumine või punane- ülemine)
        Aga muidu, mina ei ole veel näinud Eagelit ise komponente kusagile mujale layerile panemas... oled sa ikka kindel, et ta vales kohas on?
          Vs: Re: Vs: Eagle's komponendi layeri muutmine
          Esmalt postitatud bloody-orc poolt
          Oli valel pool, osad sinised, osad pruunid. Nüüd sain õigele poole, tänud.
          EDIT: jah ise ta ikka valele poole ei läinud, tundub, et mina aitasin ikka kaasa
          viimati muutis kasutaja kpihus; 08 September 2008, 20:48.
            RTFM, alati abiks,
            EDIT: Saab ka primitiivselt, menüü kaudu, eagles aga enamus asju kiire ligipääsu eesmärgil ära paigutatud, kogenud kasutajad ei mäleta enamus menüüd.
