Odavate lampide häda ongi selles et nad põlevad maha kuna pole mõeldud nii suurele keskmisele võimsusele. Viisakas oleks neid vendiga jahutada- jätkub kauemaks.
Välklamp
üritasin omal ka asja teha selle mtx-90-ga mul takistid tulid natsa väixemad kui skeemil on antud ja lamp ei tee mitte ühtegi välksatust milles asi see mtx läheb küll jummala punasex kuidas teada saada kas on äkki pirn läbi ma selle pirni võtsin ühe vana fotoka välguti seest.kui juba midagi teha siis juba teha korralikultmitte midagi kiirelt kokku klopsida ja pärast mitte tulemusega rahul olla !!!
...see mtx läheb küll jummala punasex ...
- skeem valesti koostatud (näpukas);
- detailid rikkis või valesti arvutatud (eriti MTX-90 ise)
Normaalselt peaks MTX plinkima, iga välgatusega kaasneb IFK sähvakas.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Mul on selline veneaegne fotoka välklamp Norma "FIL 41 M". Äkki keegi leiaks selle kohta skeemi. Et kuda sellest ehitada stroboskoopi. Tean, et sellega ei tohiks tegelt väga palju välgutada, sest see läheb ju kuumaks. Nii, et mis seal siis ümber ehitada....
MTX-90 tekitab välklambile kõrgepingelist stardipulssi. kui ta põleb pidevalt, ei tule ka ühtegi pulssi ja sul on kas
mul oli kunagi mingis algses ehitusjärgus selle stroboga siuke probleem, et olin vales kohas liiga julgelt tinaga ymber k2inud ja siis oligi nii, et panen asja tööle, mtx p6leb. keeran potet ja siis laksakaga lendas see 100 oomi takk 6hku(kena lataka l6i) pärast sai tööle
Kas odavast välismaisest fotokast välja kistud systeem ei saa panna strobona tööle.
http://members.misty.com/don/samflash.html seal veidi juttu fotokate ymberehitamisest.
Mis vene skeemidesse puutub...
Miks on vaja oma n2rve ja aega kulutada selle "default" strobo kokku k2kerdamisega?? Sai ka kunagi neid tk. 20 valmis ehitatud.. m6ttetu ajakulu. Kui midagi teha, siis korralikult.
http://members.misty.com/don/strobex.gif
Yhe korra juba andsin selle skeemi.... Lihtne, funktsionaalne, t88kindel.
Mai oska küll midagi öelda,aga mine vaata seda http://www.opood.ee/index.php?t=k_ki&i=969032 oomipoes,275.- ma usun et kodus leiutatust natuke ikka parem,pirn on vahetatav ja hind ple ka ni kirves et ära just ei tasu...Kuid ei tea kah,võib olla kvaliteet pole parim.
kas selle mtx-90 ga saax kuidagi tavalise lambi 220v vilkuma panna ja vilkumise kiirust regullida ??? ja kuda see üldse töötab tal 3 otsa ühes otsas on punkt mismoodi ta üldse ühendada tuleb ja miukese otsa peale see impulss tuleb ???kui juba midagi teha siis juba teha korralikultmitte midagi kiirelt kokku klopsida ja pärast mitte tulemusega rahul olla !!!
kas selle mtx-90 ga saax kuidagi tavalise lambi 220v vilkuma panna ja vilkumise kiirust regullida ??? ja kuda see üldse töötab tal 3 otsa ühes otsas on punkt mismoodi ta üldse ühendada tuleb ja miukese otsa peale see impulss tuleb ???Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
