mürageneraator
    Vs: mürageneraator
    Kuule see on sul loogika et prõõgat nada ne duumat
    1. Võta võimendi toide akust KAHE juhtmega. Unusta ära "mass".
    2. Ühenda raadio miinus võimendi miinusega, seda tee kah jämeda juhtmega.
    3. Raadio on vist "massis" niivõinaa, seetõttu rohkem kereühendusi teha ei tohi.
    4. Kasuta võimu ja raadio vahel varjestatud RCAd.
    5. Ühenda suur konde toiteliinile enne võimendit, mitte eraldi juhtmetega (aku->konde->võim)
    Kas ikka veel piniseb ?
    1. Korralik jäme massi kaabel kere ja aku vahele ja asi korras. Pole veel näinud, et keegi topelt kaablitega lahendaks toite, kui just aku bagasnikus pole.
    2. Miks?
    3. ?
    5. Kui süsteem pole meeletult võimas puudub vajadus kondeka jaoks normaalsete toitekaablite puhul.
      Vs: mürageneraator
      Ega minu eesmärk pole sinuga vaielda. Eesmärk on pirinast lahti saada ja see tekib tänu nullivooludele. Sinu väited on valed, kuid nende ümberlükkamise jätan teistele.
        Vs: mürageneraator
        otsustasin eile asja tõsiselt kätte võtta.
        jätsin ühendatuks ühe võimendi ja maki.
        makil lõikasin läbi originaaltoite ja maanduse ning ühendasin need samasse punkti (kõige parempoolsem maanduspunkt, denoni kõrval.
        http://www.hot.ee/tsimpa//amprack.png
        multimeetriga kontrollides maki korpus ei mujalt autokerega ühenduses polnud (kui maandus lahti ühendada).
        ainus koht kuhu jäi originaalkaabel oli süüde ja kaks kõlarijuhet (center, sub) mis otse makist väljusid.
        maki sees on audioground ja korpus ühendatud (MM näitas 0 oomi)
        mootori tühikäigul laadides on võimendi juures rca ja maanduspunkti vahel pinge 30mV
        kuskil need maavoolud ikkagi jooksevad
        sellises konfiguratsioonis hakkas asi tööle, kui isolaator rca-le vahele pista. (maki originaaljtoite/maandusega polnud isolaatorist kasu)
        siis tuli pimedus peale.
        mida veel teha?
        süütejuhe lahti ühendada? kui see peaks aitama, siis hiljem relee vahele.
        ühendada mõlema rca makist lahti ja maandada võimendisse?
        tõsta võimendi/raadio ühine maanduspunkt aku peale?
        viimati muutis kasutaja tsimpa; 10 August 2009, 13:40.
          Vs: mürageneraator
          selgus et probleeme on siiski vähemalt kaks
          esiteks, müra tekib kui ühendada mõlemad rca-kanalid, ühe kanaliga on kõik korras. Reuteri soovitus et ühhel kanalil varjestus katkestada, ei toimi. müra on endiselt sees. ehk veidi teise tooniga. tõenäoliselt lahendab selle probleemi rca kaabel kus kus sooned on eraldi varjestatud, kõrvuti ja kinni, või siis kaabel milles on ühise varje sees kaks soont. kas sellisel juhul võib oodata ülekostvust?
          teiseks oli aimatav mürataseme langus (palju väiksem kui eelmisest faktorist tingitud) kui maki maandus on ühendatud võimendi maandusega.
          süütejuhtme lahtiühendamine enam täiendavat mürataseme langust ei toonud.
