Raadiovastuvõtja
    Raadiovastuvõtja
    On kellegil lihtsaid raadio skeeme. Oleks vaja võtta vastu lihtsa saatja poolt tekitatud heli. Nii umbes 20m pealt.
    Vs: Raadiovastuvõtja
    Esmalt postitatud yurac poolt
    Sa tahad vast saatja skeemi? Neid on netiavarustes tohutult. Raadio ostad omale poest.
      No saatjaga pole tõesti probleemi, aga kas on mingeid raadiovastuvõtja skeeme, mille peale kuluks mõned transistorid, takistid jms.
      Sain mõtte ühest artikklist ajakirjas [Digi]. Seal oli ühenduseks kõlari ja saatja vahel bluetooth, aga mõtlesin ehk äkki on see võimalik ka raadiovastuvõtja ja saatjaga. Kuna vastuvõtjaid on vaja mitu, siis mõtlesin need ise ehitada. Raamatukogus on mitmeid raamatuid taskuraadiotest, aga nendes on ainult vene jupidpidega ja üüratult vanad ning ebakindlad raadiod.Ehk oskab keegi pakkuda mõnda skeemi raadiost, mille tegemine ei oleks keeruline ja kulukas.
      Vaadake kindlasti ka artiklit!
      viimati muutis kasutaja yurac; 05 October 2008, 14:04.
        Vaadake kindlasti ka artikklit!
        Artikkel kirjutatakse mõnel juhul ühe k-ga. Bluetooth-i ühendust sa transsidega üles ei ehita. Vaja on vähemalt ühte protsessorit, mis jagab RF-ühendust, ja muud. Võib olla ka ühes tükis. Teoreetiliselt, on muidugi kõik võimalik - ammu see oli, kui arvuti oli terve maja suurune...
          Minu isiklik seisukoht on selline,et igasugune heliallika ja kõlari(te) vaheline wireless (juhtmeteta) ühendus on üsna mõttetu.Sa "hoiad kokku" küll X meetrit kõlarikaablit,aga sul on vaja aktiivkõlareid koos vastuvõtja mooduliga,kõlari sees olev vastuvõtja ja võimendi tahavad saada toidet.Hakkad pidevalt seal olevaid patareisid vahetama/akusid laadima?Minu arust üsna mõttetu.
            No seda küll, aga tänapäeval loeb mugavus.
            Küsiks veel, et kuidas sa näiteks 5 tubadesse laiali pandud kõlarit ühest toast kaabliga vead. Juhtmed jäävad tihti jalgu.
            Selle üle võiks lõputult vaielda.
              Ma soovitan sul need paar kõlarijuhet ära kannatada
              Kuna juhtmed tulevad nii või naa, sest vaevalt sa viicid koguaeg akusid või patakaid vahetada või laadida jne.
                üks tuttav hakkab endal maja ehitama ja küsis paaris asjas minu käest nõu. kõigele muule lisaks soovitasin tal majja vedada ära cat5 igasse tuppa vähemalt 1 juhe ja elutuppa mõelda välja teleka jms tehnika nurk ja sealt siis ka kõlarikaablid teistesse nurkadesse. see küll ei välista kaablite probleemi, aga vähendab kindlasti.
                pisikeste patareide pealt käitatavate kõlarite jaoks aitab ka hädapärast cat5 kasutada. üle 1W võib ühes paarist väheks jääda, aga seal sees on neid neli, seega improviseerimisruumi on.
                  Nii nalja pärast ja huvist ehitasin kunagi madalsagedusliku saatja/vastuvõtja. Saateantennid olid 1 tiir 1mm juhet ümber toa ja teine kanal tiir maast laeni ja tagasi. Otse võimendi väljundisse! Vastuvõtjaks ferriitpulgale mähitud suur pool (2 tk, teineteisega risti) + võimendid. Kõrvaklappide sanga külge riputasin nad üles et ka pea liigutamisel kanalite orientatsioon säiluks. Noh, enam-vähem.
                  Kõigi kummalisem oli, et asi töötas ka....Noh, enam-vähem
                    Esmalt postitatud reuter poolt
                    Huvitav kuhu ta plaanib need Cat. 5'd kokku vedada? Ega ometi teleka taha?
                    Sest... oleneb muidugi eelarvest, aga ühel tänapäeval ehitataval majal võiks olla üks koht kuhu kõik kaablid kaablid kokku jooksevad ja kuhu pannakse valvekeskus, switch, seade välisühenduse jaoks ja muu selline. Kaabeldust võiks olla piisavalt ja lisaks sellele veel vastavad tühimikud, torud või kanalid kuhu neid vajadusel juurde sikutada saaks.
                      nõrkvool kõik ühte kilpi kokku ja tugevvool teise. kõlarikaablid muidugi tasub otse vedada
