Teler Provisionn2160T
    Mure selline et teleril toiteblokk ei tööta UC3842B 7-ndal jalal on pinge 7 volti ja ülejäänutel 0 kas see kivi on tõesti läbi ja kas teda võib asendada kiviga UC3842A?Mul teleri skeemi ei ole äkki keegi hea inime oskab öelda kus lingilt skeemi leida -suured tänud ette.
    Vs: Teler Provisionn2160T
    parem on õiget kasutada.ühtpidi sai vahetada,(näiteks A asendada B-ga, aga B asemel A ei läinud)ainult ma ei mäleta,kummat pidi õige oli.seega,otsi õige tähegamikroskeem.
    kui pinge on väike,siis on kaks võimalust-mikroskeem läbi,või on suurenenud käivituspinge takisti nominaal(tuleb otse 300v pealt ja mõnikord on neid kaks järjestiku).sagedamini on takisti vigane.
      mis siis juhtub kui ma B asemele A panen millegi pärast pole B-d võimalik Eestist saada
        midagi hullu ei saa juhtuda.halvimal juhul ei lähe käima.veel halvimal juhul tuleb lisaks mikroskeemile vahetada ka väljatransistor
          Asi siis niikaugel et sai UC3842B vahetatud samuti väljakas P5NK60Z kõik takid lüüdid ja dioodid kontrollitud olid korras plokk ülilihtne aga tööle ei hakka ms. 7otsal ikka+7v pinge täielik müstika-mida ta kuramus veel tahab aidake!Müts maha inimese ees kes oskab õelda milles asi...
            Pikemalt süvenemata pakuks, et viga kusagil "tagapool" ja ülekoormuskaitse ei lase toitel käima minna. Kontrolli näiteks rea lõpu transsi. 7. on kivi toite jalg, käivitamisel tuleb sinna pinge otse sillalt läbi taki, pärast trafo vastavalt mähiselt + eraldi alaldi.
              Minu arvates peaks põlema enne käivitamist stand by valgusdiood aga ei põle -see peaks saama pinge kuskilt algusest.Proovisin ka sekundaarist koormusi ükshaaval maha võtta ei aidanud rea lõpukas on korras-mida edasi teha?
                sul on kaks võimalust-kas takistab midagi toiteploki käimaminekut,või puudub esimene käivitus.
                esimene käivitus tuleb läbi suureoomilise takisti otse +310V pealt.ja väga sageli esineb selle takisti nominaali suurenemine
                  310 voldi pealt tuleb kivi 7-nda jalale pinge läbi 150 k -se taki takk mõõdetud on terve
                  Ma ei mõista kust kohast tuleb toite prim. ahelasse tagasiside -see skeem ei sisalda isegi optronit st.by led on sekundaarahelas...ilmselt peab realaotus esimesel käivitusel nn. poole vinnaga tööle minema või kuidas?
                  viimati muutis kasutaja pirnissimus; 03 November 2008, 18:16.
                    et asi oleks lõbusam:
                    http://monitor.net.ru/forum/provisio...load-6768.html
                    (vaatamiseks pead registreeruma,aga kus on öeldud et televiisoriparandamine peab lihtne olema)
                      suur tänu skeemi eest-sain suure surmaga registreeritud.
                      Nagu oletasin tagasisidet sekundaarahelaga ei olnudki ilmselt peab prim ahel esimesel pingestamisel võnkuma minema aga ta kuramus ei lähe kas viga on tõesti toiteka impulsstrafos tõenäosus kaduvväike kuid siiski võimalik-mis sina arvad???
                        Ma arvan et võta signaali gene, lase miski 50kHz 5V pp traffosse ja vaata kas amplituud kukub, kui siis on lühiskeerd. Ise lappisin kunagi oma samsungit kuu aega. Trafo oli nagu korras aga uued jupid küpsesid. Lõpuks jootsin maha tegin kirjeldatud katse ja en näe, kukkus pea poole võrra. Uut ei ostnud, panin vene teleka inpuls toite, 1 pinge vajas kruvimist, teine oli 10V(vaja oli 130 oli vist 120) ainult mööda. Ei taha ära sõnuda aga teenib juba nejlas aasta, enne seda oli vist miski 8 aastat teeninud.
                          UC3842 ja selle sugulased võnguvad tingimusel, et toitepinge ületaks käivitamisel teatud läve (rebend datasheedist: Min. operating voltage after turn on: Min - 8,5V; Typ - 10V; Max - 11,5V). Kui pinge on madalam, siis ei mõtlegi käima minna (ei tohigi). Mina mõõdaks otse skeemis C321 ESR-i. Mahtuvuse ja testriga "väljalöögi" mõõtmine võivad näidata ideaalselt korras kondekat, aga näe, ei tööta kõrgel sagedusel. Peale kuuma kolvida sorkimist võib iseenesest taastuda ja paari päeva/nädala pärast kooleb uuesti. Sellise riista puudumisel vahetaks prooviks uue vastu. Samuti väga levinud viga sellise lahendusega toiteplokkides.
                          Jätkame pakkumist.
                          Harjutamine teeb harjutajaks.
                            c-321 täitsa korras ka proovi pärast vahetatud, kivil ikka pinge 7v-seda saab koormata ainult kivi ise -kas mulle müüdi siis mõlemad praagid kivid ostsin neid 2-tk ja nad käituvad indentselt
                            pean enne toite normi saama ja siis trafot sorkima hakkama-aga kuidas?
                              vaheta algul R304(150k)ära.see takisti kipub pinge all oma nominaali muutma.
                              äärmisel juhul võid väljatransistori ära võtta
