Mure selline et teleril toiteblokk ei tööta UC3842B 7-ndal jalal on pinge 7 volti ja ülejäänutel 0 kas see kivi on tõesti läbi ja kas teda võib asendada kiviga UC3842A?Mul teleri skeemi ei ole äkki keegi hea inime oskab öelda kus lingilt skeemi leida -suured tänud ette.
Teler Provisionn2160T
Vs: Teler Provisionn2160T
parem on õiget kasutada.ühtpidi sai vahetada,(näiteks A asendada B-ga, aga B asemel A ei läinud)ainult ma ei mäleta,kummat pidi õige oli.seega,otsi õige tähegamikroskeem.
kui pinge on väike,siis on kaks võimalust-mikroskeem läbi,või on suurenenud käivituspinge takisti nominaal(tuleb otse 300v pealt ja mõnikord on neid kaks järjestiku).sagedamini on takisti vigane.
Asi siis niikaugel et sai UC3842B vahetatud samuti väljakas P5NK60Z kõik takid lüüdid ja dioodid kontrollitud olid korras plokk ülilihtne aga tööle ei hakka ms. 7otsal ikka+7v pinge täielik müstika-mida ta kuramus veel tahab aidake!Müts maha inimese ees kes oskab õelda milles asi...
310 voldi pealt tuleb kivi 7-nda jalale pinge läbi 150 k -se taki takk mõõdetud on terve
Ma ei mõista kust kohast tuleb toite prim. ahelasse tagasiside -see skeem ei sisalda isegi optronit st.by led on sekundaarahelas...ilmselt peab realaotus esimesel käivitusel nn. poole vinnaga tööle minema või kuidas?viimati muutis kasutaja pirnissimus; 03 November 2008, 17:16.
et asi oleks lõbusam:
http://monitor.net.ru/forum/provisio...load-6768.html
(vaatamiseks pead registreeruma,aga kus on öeldud et televiisoriparandamine peab lihtne olema)
suur tänu skeemi eest-sain suure surmaga registreeritud.
Nagu oletasin tagasisidet sekundaarahelaga ei olnudki ilmselt peab prim ahel esimesel pingestamisel võnkuma minema aga ta kuramus ei lähe kas viga on tõesti toiteka impulsstrafos tõenäosus kaduvväike kuid siiski võimalik-mis sina arvad???
Ma arvan et võta signaali gene, lase miski 50kHz 5V pp traffosse ja vaata kas amplituud kukub, kui siis on lühiskeerd. Ise lappisin kunagi oma samsungit kuu aega. Trafo oli nagu korras aga uued jupid küpsesid. Lõpuks jootsin maha tegin kirjeldatud katse ja en näe, kukkus pea poole võrra. Uut ei ostnud, panin vene teleka inpuls toite, 1 pinge vajas kruvimist, teine oli 10V(vaja oli 130 oli vist 120) ainult mööda. Ei taha ära sõnuda aga teenib juba nejlas aasta, enne seda oli vist miski 8 aastat teeninud.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
UC3842 ja selle sugulased võnguvad tingimusel, et toitepinge ületaks käivitamisel teatud läve (rebend datasheedist: Min. operating voltage after turn on: Min - 8,5V; Typ - 10V; Max - 11,5V). Kui pinge on madalam, siis ei mõtlegi käima minna (ei tohigi). Mina mõõdaks otse skeemis C321 ESR-i. Mahtuvuse ja testriga "väljalöögi" mõõtmine võivad näidata ideaalselt korras kondekat, aga näe, ei tööta kõrgel sagedusel. Peale kuuma kolvida sorkimist võib iseenesest taastuda ja paari päeva/nädala pärast kooleb uuesti. Sellise riista puudumisel vahetaks prooviks uue vastu. Samuti väga levinud viga sellise lahendusega toiteplokkides.
Jätkame pakkumist.Harjutamine teeb harjutajaks.
