stereo raadiosaatja
    stereo raadiosaatja
    Kas keegi annaks skeemi või seletaks pointi ära, kuidas stereo raadiosaatja töötab?
    http://www.google.com/search?num=30&hl=en&...G=Google+Search
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      http://www.stereo-fm.net/21395/1391.html
      ja otsida võiks tõesti ise
        Tahad teada kuidas töötab? Räägin siis lühidalt. Esiteks peab saatja sisaldama generaatorit, selle ülesandeks on kandesagedusele vastava siinuspinge andmine. Siis see võimendadakse ja suunatakse antenni, aga ainult kandesagedust pole muidugi mõtet välja saata, selleks et see sisaldaks mingit informatsiooni, peab seda moduleerima, modulatsiooniliike on mitmeid, sind huvitava FM (frequency modulation) puhul kasutatakse sagedusmodulatsiooni. See tähendab, et vastavalt modulatsiooniulatusele kõigutatakse kandesagedust (praeguse standardi järgi peaks see olema +/-75KHz vanasti +/- 50KHz.)Saatjas peab selleks olema raadiovastuvõtjas olevale sagedusdetektorile vastupidine seade, ehk siis selline seade, mis vastavalt sisendpinge muutusele (signaalipinge) tõstab või langetab sagedust 75KHz ulatuses.
          ma tean seda kandva signaali asja juba viie aastaselt aga ma tahtsin teada kuidas stereo vunkkab seal peab ju kahe kanali signaal uhe sageduse peal olema, et kas tuleb kaks identselt töötavat saatjat teha?
            Ei. Kuda siss monoraadiod töötaxid?
            Vasak ja parem kanal liidetakse (L+R), lahutatakse (L-R), siis liidetakse 19kHz pilootabikandesagedus ja L+R ning 2*19kHz pilootabikandesagedus ja L-R. Lõpuks pannase see kraam kõik kokku ja FM-itaxe... et oleks asi siis näitex 101,6 MHz.
              Minumeelest Abo raadiolülitustes oli juttu môlema (nii vene, kui ka lääne) stereosüsteemide pôhimôtetest
                Ehk sobib siis sulle ka üks väike saatja skeemike:http://home.maine.rr.com/randylinscott/feb98.htm
                  http://transmitters.tripod.com/stereo.htm
                  ja kõik saab selgeks.
                    Kas asi pole nii, et vasak ja parem signaal multiplexitakse kokku? Ehk siis vahetatakse vasaku ja parema vahet hästi kiiresti. Sinna lisatakse mingi süsteem veel lisaks, et vastuvõtja teab, millal on vasak ja millal on parem. Saatja harutab siis lahti signaali ja saadab vastava jupi vastavasse väljundisse.
