toiteplokk
    toiteplokk
    On releed C7-A20
    http://www.sensomat.info/Katalozi/Av...Mini-power.pdf
    Skeemil on märgitud +- 15V toited aru saamiseks, tegemist tegelikkuses 2x2x52V(2x 104V mähist kesk väljavõttega) vahelduvaga. Skeem on toiteploki ümbel lülitus ahel. Datasheet väidab et neid releesid võib koormuse all lülitada kuni 10A. Ok master koormuseks on katseks 1KW elektriradikas. Mingil põhjusel käib kaarleek kui lülitada releesid ja ainult siis kui asi koormuse all ja kaarleek tekib kõigil releedel NO kontakkide avamisel aga mitte alati vaid umbes 1 juhul kümnest. On kellelgi kogemust selliste releedega? Ise arvan et see pole normaalne nähtus. Pmst võiks ju optron+sümistore kasutada aga neid läheks sinna kuradi palju. Ja kuna releed olemas olid juba siis võiks ju kasutada.
    A trahvo on 1,5KVA troid.
    Vs: toiteplokk
    Kuna tegemist vahelduvvooluga, siis lülita releed sel hetkel, kui voolu ei ole
      Vs: toiteplokk
      Aga tegelikkuses, seal pole mingit ilmset põhjust miks see peaks nii olema, ainuke option on et releed saastad.
        Vs: toiteplokk
        Meenutab seda sama jama, mis töö juures testriga oli, et iga nädal tuli releed vahetada. Oli sama moodi, et relee lükkab ennast lahti 150V, 3A koormuse alt. Kõrvalnähtudena põlesid moodulites pidevalt varistorid läbi. Ma ise arvan et juhtmete induktiivsuse tõttu tekkis lahti lülitamisel kõrgem pinge. Ei tea, kui diood, konde, takisti relee kontaktide ligidale panna, äkki aitab. Siin seletatud midagi sarnast link
          Vs: toiteplokk
          Seal oli tegemist DC/ga, kui sa relee specci lugesid nägid et lubatud DC polnud mitte 3A. Välismaa insenerid:P.
          Ülidselt võib asja lõpetatuks lugeda, panen nii master kui slave kanalile sümistori vahele, pikendav vast releede eluiga ka.
          viimati muutis kasutaja murphy; 23 October 2008, 21:13.
            Vs: toiteplokk
            vanasti pandi relee kontaktidele paralleelselt sädemekustutusahel, tüüpiliselt 0,1uF konde ja 47R takk järjestikku. tänapäeval on neid ka ühte kesta integreerituna saada, märksõna on "RC snubber".
              Vs: toiteplokk
              Just, snubber kindlasti.
