relee juhtimine
    relee juhtimine
    Liikumis andur katkestab ühenduse ja trans annab relee mähisele voolu peale. aga vahel relee jääb kuidagi pirisema, vahel mitte.
    Mida peaks tegema, et relee ei piriseks?
    Vs: relee juhtimine
    toitepinge madal või siis on transi baasitakk tiba liiga suur.
    ja pane releele diood peale
      Vs: relee juhtimine
      Googelda pildiotsinguga näiteks "relay transistor". Näiteid lademetes. Näiteks see.
        Vs: relee juhtimine
        jäta jah baas lendu ja saad transist lahti. pealegi see pildike toimib vale pidi. PIR(passive infrared) andurikontaktipaar on NC. muidug, kui releel on mõlemat pidi kontaktid, siis võib ju koormuse teist pidi rakendada, aga pole ju mõtet niisama releed ja transsi soojendada.
        teema alustajale: milleks seda lülitust kasutad? kui mingi tule või muu taolise juhtimiseks, siis võiks sellele skeemikesele viite ka juurde teha. ma tegin tibateise skeemi ja viite 10s...2min. konde, takk ja diood lisaks ning valmis
          Vs: relee juhtimine
          mingid kotermannid käivad minu teadmata kuuridest asju omastamas, tahan järgmine kord teada kui nad parasjagu toimetavad.
          releel on diood peal, skeemi lihtsalt joonistamatta. tundub, et kui mõned korrad on lülitanud siis enam ei pirise. ??
