Digipote DS1809 juhtimine.
    See pote: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1809.pdf
    Olen 5V toitega, kahe surunupu, Schottky'i ja lüüdiga asja kenasti käima saanud. Ka ilma dioodi ja lüüdita toimib ofcourse.
    Aga: kui oleks vaja juhtida TTL-loogikaga (üldjuhul maa suhtes +5V), CMOS'ga (maa suhtes -XV), või PIC'i/AVRga? Ja kui juhtpinge on maast kõrgem kui pote enda toide?
    Kunagi ma jaurasin sellega, kuid ei tabanud siiski matsu ära.
    Äkki aitate?
    Vs: Digipote DS1809 juhtimine.
    Kõrgema toite puhul pane piiramistakistid vahele.
      Kirjeldan viite olukorda:
      1)
      Skeem töötab, kõik arusaadav.
      Nagu ma aru olen saanud, on pushbuttoniga ühendatud pinnidel vaikimisi +5V peal ja pushbuttoni vajutus viib selle nulli e. maaga kokku.
      2)
      Kuna TTL annab maa suhtes +5V, siis kuidas saab TTL'i väljundis tekkinud "1" puhul DS'i ühele või teisele pinnile "0" tekitada? Loogiliselt peaks TTLi puhul madal väljund tähendama seda, et ta on maase tõmmatud. Kas siis piisab soovitud toimingu sooritamiseks ühendada TTLi väljund DSi lüliti pinnile (läbi sümboolse taki) ja ongi asi mutt? Ahjaa, inversioon tuleks ka kasuks seal vahel, sest soov oleks esmase astme TTLi kõrge väljundi korral saada "lülitus". Aga põhimõte peaks samaks jääma.
      3)
      CMOS, maa suhtes neg. pinge. Kas CMOSi väljund siis ilma inversioonita ja ikke koos takiga lülitipinni?
      4)
      DS'i toitest kõrgema pingega juhtimine. Otse lüliti pinni 20V lasta ei saa. Tuleb vahele panna takisti, millel pingelang siis u. 16V? Saaks ka proovimise teel, kuid arvutuslikult, mis tuleks võtta DS'i poolseks koormuseks?
      Muidugi tuleks DS'i ja "takistatud" 20V vahele ka inversioon tekitada, sest vaja oleks jällegi 20V ilmumisel lülitus tekitada. Aga inverteerida saab 4V vabalt.
      5)
      Neg. pingega juhtimine. Kas jälle läbi taki, kus tekib vajalik pingelang ja inversiooni pole vaja, eksjuonju?
      Viimase kahe punkti täpsustuseks niipalju, et võib ju küsida, miks lihtsalt lüliteid pole. Siis peaks olema releed, aga vot ei ole .
      Peab mu loogika mingiski mõttes paikka?
        TTL-i yhendad otse. Vaikimisi v2ljundis 1, TTL-i v2ljundi nulli viimine vastab nupuvajutusele.
        Kui PIC/AVR toitepinge on 5V, yhendad otse.
        Suurema pinge puhul piiramistakisti (nagu martinj ytles) n2iteks 4.7kOhm ja 5.1V stabilitron.
        Kas sul t6esti on tarvis negatiivset pingegaga loogikat? Viimati oli selline seeria ainult ESL/ECL (emittersidestusloogika/emitter-coupled logic) ja selle jaoks on konverterkivid, mis teisendavad TTL-iks.
          Esmalt postitatud andreie poolt
          Tähh.
          Nii?
          Alla jääb maa?
          Ja kindluse mõttes võib isegi 4,7V zennu olla? 0,3W ok? Ja taki power?
          viimati muutis kasutaja W@ldur; 10 December 2008, 14:19.
            Tähh.
            Nii?
            Alla jääb maa?
            No seda võimsust peaksid oskama arvutada küll. No sessi lõpuks kindlasti
              Doup, löök allapoole vööd
              Sisse üldse 20V, peale zenerit oletame 4,7V. Pingelang kokku: 15,3V.
              Takk: 4,7k.
              Seega: N=U*U/R, ehk 15,3*15,3/4700=0,05W, paneme varuga 0,125W ok?
                Takk: 4,7k.
                Tubli. .Istu. Viis !
                  Olen. Istun. Tähh
                    Kividel on sees tavaliselt dioodid nii toitesse kui ka maha. Seega piisab eeltakist ka. Stabikas annab muidugi puhta ja kuiva tunde.
                    Muide, PICiga sümistori juhtimisel soovitas MakroKiip ise et anna rahumeeli 220 voltci läbi 10M taki prosele. Kui laua alt kiiver peas ja pika orgiga toite peale lülitasin siis .... töötaski kenasti.
                      Esmalt postitatud felch poolt
                      Just, mähe on lihtsalt hea ja mugav
                      Mõnus, kui mõni rida datasheedilt ka paika peab
                      Aga ma enda mätta otsast ikke viil ja viil:
                      kas see on kompaktne lahend?
                      Pote, toide ja lisa_kontroll on terminalid, s.t sinna pääseb eemalt ligi. Kui lisa'sse mitte midagi panna, töötavad lülitid kenasti, nii nagu peavad, arvan ma.
                      Kui nüüd sooviks juhtida TTLga või nt. +20Vga, siis lahtiseid kontakte imiteerib see, kui lisa_kontrolli kahele ülemisele otsale pinge tuleb peale. Ja kui pinge ära kaob, siis see ongi nupuvajutus .
                      Aga-aga, kui juhtub nii, et kõrvalt-allikast 20V tuleb, tänu takile ja zenerile jõuab skeemini 4,7V ning samal ajal vajutatakse korraks lülitit, s.t zener lühistatakse. Kes/mis sureb?
                        Kuna sa juba piirad voolu siis ilmselt ei koole keegi aga...
                        Juhtimiseks tuleb juhtkoib mättasse tõmmata - eksju, onju? Andes pinile 20V (läbi piiriku) saad küll loogelise ühe aga nulli kohe mitte kuidagi! Või ma ei saa matcule pihta?
                        Mina paneks ette transid- E maha, K lüliti kivi poolsele kontaktile ja baasile piisvalt suur takisti ette. Muud polegi vaja v.a. pull-upid kui DS neid juba ise ei sisalda. Kasulikud on nad igal juhul sest enamik sisemisi pull-up'e on >100k piirides.
                          Krt jh, 20V mitte-eksisteerides jh nulli ses mõttes ei anna.
                          Aga, mis juhtivus transal? DSis on 100k pullad olemas (2. lk).
                          Nii?
                          viimati muutis kasutaja W@ldur; 10 December 2008, 22:44.
                            Nii jah, NPN-transs ikka. Nüüd ei ole pingepiirikuid enam vaja, muideks.
                              ehk siis R1, R2, D2, D3 tadaa?
