LED'idele takistid?
    LED'idele takistid?
    Tekkis küsimus... Kui suurt takistust on vaja kui on kolmevoldised led'id, rööbiti ühendatud, 7tk ja toide neile on 3v (max 1200mA)?
    Kui igayhele 1kohm panna siis kuidagi tuhm, kui üldse mitte panna siis on nagu ok aga üle 1h pole töötanud järjest ning kui 1x 1kohm panna +liini ette siis esimesed 2 ei taha põleda ja ülejäänud on liiga tuhmid.
    Äkki keegi oskab aidata?
    Tänud ette juba!
    Vs: LED'idele takistid?
    LEDe ei ühendata rööbiti, igalühel peab oma takisti olema.
      Hiinas toodetud LED-idega taskulampidel on küll lihtlabaselt kõik LED-id rööbiti ja isegi piiramistakistit mingisugust ei ole. Noh, eks eeldatakse et LED-id on samast partiist ja praktiliselt võrdsete pingelangudega, alles patarei tühjenedes ilmnevad ehk mõned heleduse erinevused. Piiramistakisti rolli mängib ainult patarei (kolm AAA-mõõdus galvaanielementi jadamisi) sisetakistus. Ilus ega korrektne muidugi nii pole, aga ikka tehakse.
      3V (mitte 3v!) valgusdioode (pingelang tööolukorras 3V) ei saakski teoreetiliselt toita 3V (pulsatsioonita alalispingega) toiteallikalt, midagi peaks ka piiramistakistile jääma.
        Millised ledid need "kolmevoldised" tegelikult on?
          Sellised ledid,mis hakkavad helendama 3V-se pinge juures Enamasti sinised ja valged tunduvad sinna kanti jäävat:P
          otsija
            Paar kalkulaatorit, kui Ohmi seadus pole tuttav:
            - http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led...tor.calculator
            - http://led.linear1.org/led.wiz
            - http://led.linear1.org/1led.wiz
              Veel:
                nendel hiina lampidel on ilmselt eeldatud, et elementide sisetakistus on piisavalt suur ja see hakkab kuskilt maalt voolu piirama. nt AAA elementide ja tableti kujuliste kella patareide kasutamisel võib asjas ka oma iva olla.
                valgetel ja sinistel dioodidel on pingelang tihtipeale ka natuke üle 3V ja seepärast ilma takita need läbi ei põlenud. dioodide toitepinge peaks olema dioodide pingelangust ikka mõnevõrra kõrgem ja siis takistile jääb mingi pisike pinge. kui toide on alla dioodide pingelangu või selle võrdne, siis ei saa lihtsalt max heledust kätte
                  tervist ei hakka vist uut teemat tegema, seega oleks küsimus järgmine. Vaja ühendada ledid rööbiti 12v, kuid ei tea mis takistid sinna vahele lähevad ?
                  1. http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...LED1.8%20R-KBR
                  2. http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LED5%20B-LC
                  3. http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LED5%20R-LC
                    Esmalt postitatud jurka poolt
                    Loe esmalt 2. posti, ja siis 6. posti.
                      Lugesin, kuid ei mõista kalkulaatoril nõutavat Voltage Drop Across LED ja Desired LED Current esimesel ledil see üldse puudub, mida ma sinna lahtri panen ?
                        http://ledcalc.com/
                        ja ütleme, esimesel on vool 10mA.
                          Supply Voltage
                          12 VOLTS
                          1,7 VOLTS
                          Desired LED Current
                          10 MILLIAMPS
                          How many leds connected
                          10
                          takistid tuleks siis 120 Ohm
                          sinine peaks tarbima rohkem ning Voltage Drop Across LED peaks olema suurem ?
                          Supply Voltage
                          12 VOLTS
                          1,7 VOLTS
                          Desired LED Current
                          10 MILLIAMPS
                          20
                          takistid tuleks siis 56 Ohm
                          Supply Voltage
                          12 VOLTS
                          1,7 VOLTS
                          Desired LED Current
                          10 MILLIAMPS
                          20
                          takistid tuleks 56 Ohm
                            Püha rist.
                            Mida sa 2. postist lugesid?
                            Sul on 1 LED, 1 takisti, 12V toidet.
                            Voltage drop 2,2V, vool 10mA. Ahelas saab sul olema 1 LED. Tulemuseks saan 1k takisti, 1/8W. Ja sellised LED-tak ahelad laod paralleeli. Ei pane 10 LEDi ja 1 takk. Lihtsalt nii on.
                              krt
                              MILLEST TE ARU EI SAANUD
                              anti link kalkulaatorile, pamge sinna andmed sisse ja saate ühendusskeemi ja takistite väärtused
                              kui sellest ka aru ei saa, siis ilmselt olete vales kohas ja küsite valesid asju, õigupoolest ei tohiks te ka autojuhi lube saada, relvaloast rääkimatta...
                              edit: kursori liigutamisel küsimärgi kohale saab ka teada, mida täpsemalt see lahtes seal just tähendab ja antud ka levinumad väärtused
                              viimati muutis kasutaja reuter; 14 December 2008, 22:31.
