aidake söövitada!!!
    kuidas koida hapet koguaeg 40 kraadi
    Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
      Mustal pulbril selline omadus, et lahus tuleb enne valmis teha ja seisma jätta. Siis uuesti üles soojendada, plaat sisse visata nii et vask jääks allapoole. plaadile seo isoleeritud traadijupid nurkadesse ning kinnita plaat lahuse pinna lähedale. Põhjas tekivad plaadi vasekihile kristallid mis söövituse peatavad(võibolla on mul lahus liiga kange). Soojendamiseks ostsin kuumakindlast klaasist vanni. Kraadiklaasi ja pliiti kahh vaja.
        Kauaks hapet seisma jätta?Kas siis plaati püsti ei võigi happesse panna
          Hoia termperaruuri kraanikausis vesivannil.St. ,et söövitusnõu asub kraanikausis teise nõu sees kuhu aegajalt lased kraanist tulist vett peale.Kraad pole nii oluline 40-55;C.
            Visake minema see kuradi raudkloriid palun !!!!
            Söövitamise kohta on siin paar topicut olnud, seal on pikem jutt.
              vaatan äkki leian ülesse kah,misel raud kloriidil nii äda siis on.
                Ei olegi "äda", kärab küll. moodsal ajal lihtsalt paremad (ja kallimad) kemikaalid. FeCl3 määrib vastikult. NaPersulfaat määrib ka aga sodi on valget värvi....
                Maitce asi lihtsalt (isiklik ebaprofessionaalne arvamus).
                  ei ole maitse asi kurat võtaks !
                  persulfaat ei määri. kloriid määrib.
                  kloriid on ka kallim ja mürgisem.
                  See on professionaalne arvamus.
                  Veelkord, kes kloriidi armastab siis mul tünn nurgas ootab äraviimist.
                    ...ja see tynn asub sul...
                      Kaua see tünn juba seisnud on. Fe3Cl vananeb ehk reageerib õhuniiskusega tekib Fe2Cl.See ei söövita. Lääne pakendid on vaakumis.
                        viinamarjad ei ole hapud, kui mina selle ostsin siis oli see juba niiske ja tükkis.
                        Asub Volta tehases, teatage 6120673 ette ja tassige minema, handling maksab 2liitrise koka.
