sanga skeem
    sanga skeem
    Oleks siis vaja sangale skeemi sang nimi on clatronic srr 532
    viimati muutis kasutaja henri503; 16 December 2008, 18:55.
    Vs: sanga skeem
    vaevalt et kusagilt leiad.
    sellist tasub parandada ainult juhul kui heliregulaator või lõppvõimendi on läbi.aga sellisel juhul pole skeemist asjagi.kui aga lahtivõtmisega juhtmed lahti rebisid,siis siin ei aita samuti skeem.juhtmed on tõmmatud suvaliselt,vastavalt vajadusele ja skeemile selliseid asju ei märgita
      Vs: sanga skeem
      juhtmetega kõik korras plaanin line in juurde lisada a selleks skeemi vaja
        Vs: sanga skeem
        Philipsi mingist sangast sain aktiivkõlarid nii- see raadio osa kust jaamu krutid lihtsalt lõikasin selle lint juhtme läbi. Seal mingi 5 juhet vast oli- mass V ja P kanal välja otsida ning oligi olemas.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Vs: sanga skeem
          Esmalt postitatud Matis poolt
          a mul vaja raadiot ka kuulata a kas muidu on võimalik tinutada kuskile juhe et line in teha
            Vs: sanga skeem
            peale helipea eelvõimendit/raadiot lüliti vahele ja sinna signaalisisend.
