12 ja 14 kokku ja 11 - 16 otstele võrgupinge. Aga igaks juhuks tuleks esimesel koerral lamp vahele panna: lühiskeerud , ... . Korras trafo korral tühijooksul jääb lamp külmaks kui konn ja sekundaarilt võib üsna täpselt mõõta pingeid.
tuleb välja et miskit o mäda. ühendasin nii nagu öeldud, lamp sirab heledalt. trafole langes ainult 5 volti. trafo siis ühesõnaga lühises?
Mädavõitu jah, aga selge , et see on primaarpool, kus on kaks ühesugust mähist. Ka järjestikku keerdude arv vastab norm. võrgumähisele. Võimalused: mõõda oommeetriga mõlemi mahise takistused, peavad olema võrdsed. 11 - 13 ja 14 -16.
on võimalus, et see joonis trafol on rumalalt tehtud. Proovi (koos lambiga!) 13 ja 14 kokku, ning võrk 11 ja 16 (s.o. maks keerdude arv) Kui lamp särab, siis vaheta ühe mähise otsad ära : 13 ja 16 kokku ja võrk 11 ja 14. Kui siis ka särab, on kas rafos lühiskeerud või on silt valepidi peal. See 11 - 16 mähise takistus peab oommeetriga nähtav olema. Kui teiste mähiste takistus on suurem, siis on silt valepidi peal.
Tänud, justament nii asjalood olidki. oma loogika järgi ma algul paningi ilusti 12 ja 14 kokku ja otstesse pinge, aga siis hakkas asi jubedalt sulama. nüüd on lambil pinget 35 V, niit peaaegu hõõgub. trafol 208V ja kõik on korras.
viimati muutis kasutaja pots007; 30 December 2008, 00:58.
