jooksvad LED-id
    jooksvad LED-id
    Tean ja olen lugend ja kasutand otsingu mootoreid ka, aga oma lollile küsimusel eei ole ma vastust saand. Leitsin siis sellise skeemi http://metku.net/index.html?sect=vie...lot1/index_eng tundub, et kerge. Selline asi, et palju ta voolu tahab? Ja ehk oleks keegi nii hea ja otsiks mulle siit kõik komponendid ära www.oomipood.ee . Siis ma telliksin kõik asjad korraga ära. Neid 555timer neid seal erinevaid ja ei oska valida nende vahel, ehk keegi aitaks siis, samuti 4017 kivi. Selline asi ka, et mul omal sinised LED-id olemas kas tohin neid kasutada?
    Algaja!
    Rolts!
    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
    Vs: jooksvad LED-id
    Algajaks olemine ei vabanda laiskust.
    Võta datasheedid ette, uuri mis komponentidel vahet on jne.
    Sedasi õpid ka midagi. Teiste juhendusel järjekordne majakas kokku panna
    võib sulle sõprade seas feimi anda aga see on kahjuks ka kõik.
    Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
    Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
      Vs: jooksvad LED-id
      Esmalt postitatud jyrs poolt
      Mis need datasheedid on?
        Vs: jooksvad LED-id
        Noneh, selle asemel et ilusti interneti käest küsida "What is datasheet" hakkad siin lolli mängima. Teeme korraks katse, kirjuta www.google.com "what is datasheet" ja vaatame mis saab.
        Et aega säästa ütle mis on su eesmärk, kas õppida midagi elektroonika kohta, saada targemaks või lihtsalt valmistada konkreetne majakas valmis. Kui tuleb aus vastus küll ka tuleb ausaid aitajaid.
          Vs: jooksvad LED-id
          ütleme siis ausalt, õppida elektroonika kohta ja teha asju, nt see sama jooksvad LED-id. Tunnistan, et olen ka laisk.
            Vs: jooksvad LED-id
            Noh, siis tuleb laiskus seest välja peksta, muidugi pole see enda peal lihtne, aga...
            Üks teine versioon sellest, kui nt. taimerit käepärast pole:
            Vihjeks niipalju et 4017 asemele sobib ka vene analoog К561ИЕ8. Vene juppe on parem vaadata http://www.google.ru/ abil, kuhu nimetus sisestada kirillitsas (vene tähtedega). Seda siis copy/paste abil või "tekitada" näiteks mõne abivahendiga, nagu on
            http://woron.de/ või http://www.translit.ru/
            Näiteks sellesama К561ИЕ8 töödiagrammi leiab
            http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter...ter2/2-3-2.htm (joonisel 186).
              Vs: jooksvad LED-id
              Ehh.
              No kui õppida ka tahad siis võta oomipoe leht ette ja hakka aga
              komponente otsima. Väärtused ja nimed kõik sinu antud lehel olemas.
              Oomipoes on komponendi lehel tavaliselt ka see maagiline datasheet pdf-i
              kujul.
                Vs: jooksvad LED-id
                Ehh.
                kujul.
                No aga neid, nt neid 555 timereid ju seal palju. Ma ei saagi aru miukest võtta sealt?!
                  Vs: jooksvad LED-id
                  Ok teeme su elu lihsamaks.NE555 sealt.
                  otsija
                    Vs: jooksvad LED-id
                    Esmalt postitatud fre poolt
                    Kui on arvutis lubatud multilingval, siis koputa Windowsi all sellele hallile ribale,
                    vali Toolbars, siis Language bar ja koputa tekkinud ruudule ET ning vali Settings
                    Siis avaneb aken ja sealt vali add Vene ja Zulu ja ..... ja veel mõni klaviatuur. Mida tahad.
                    Et kus on mis täht?
                    Vali klaviatuurikeel, toksi aknasse klaviatuuri 1. rida, reavahetus, 2. rida jne.
                    Ja nüüd kirjuta südamest mida tahad.
                    Kui meenutada siis vene kividel olid pea kõigil analoogid olemas.
                      Vs: jooksvad LED-id
                      Esmalt postitatud otsija poolt
                      Auur aitäh!
                      Sees siis peaks olema tip-top http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VELL_NE555
                        Vs: jooksvad LED-id
                        kes keegi aitaks ka siit välja valida kivi 4017? http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&otsi=4017
                          Vs: jooksvad LED-id
                          Esmalt postitatud A.R. poolt
                          ...., siis koputa Windowsi all sellele hallile ribale, ...
                          No küllap koputaks kui Windows oleks...
                          Mul siin Linuxi all teistmoodi, ei hakka neid nippe seepärast pakkumagi, andsin midagi universaalsemat...
                          PS. Mina valiks CD4017. Seda võib siis kasvõi 9V-ga julgelt toita.
                          viimati muutis kasutaja fre; 03 January 2009, 18:34.
                            Vs: jooksvad LED-id
                            Esmalt postitatud Rolts poolt
                            Mitme wattine see takisti peaks ka olema? http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&otsi=4017
                              Vs: jooksvad LED-id
                              Mitme vatine...
                              Kui valemite teisendamist pole veel harjutanud, ehk on abiks üks minu postitus teemas
                              http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...d.php?p=219256
                              Aga mis link see lisatud on?
