Just digivallas ja suurte korpustega kividega möllamiseks. Ei jooda, lihtsalt suskad. Ja kui seal saad asja meeldivalt tööle, võiksid maketitada, söövitada ja joota.
viimati muutis kasutaja W@ldur; 12 January 2009, 12:11.
Sain siis tänaseks nii kaugele, et kivide pesad plaadil kinni. Kuramuse vastik on neid joota ja ei tea kas kõik jalad ikka said korralikult kinni (kord läheb liiga palju tina, teistesse radadesse läheb üle juba jne) Homme kontrollin üle kas ühendused normid v ei.
Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
Selle peale ei tulnud
kas kõik jalad ikka said korralikult kinni ?
On kõige jõledam jutt elektroonika vallas.
Selline "külm joode" on umbes sama mis viirus arvutis.
Millega sa siis neid tinutad?
Kampolit võib plaadile sulatada aga võib teha ka piirituslahuse.
On selline peenike tinatraat, kampol sees.
Kolb olgu ka peenikese otsaga, mida väiksem seda mugavam.
Nagu teritatud pliiats.
Ja tina peab jooksma ise kogu pinnale. Ja ei tohi vaske üle kuumutada.
Ja nüüd harjuta. Algul piisab ühest august.
Kata plaadi vaskjuhe kampoliga, lase tinal peale joosta.
Võta 0,5 - 1 mm vasktraat ja tinuta selle otsa.
Nii et tina kataks kogu juhtme aga sina kuumutasid kolviga ainult ühelt poolt.
Tinuta sinna auku kinni.
Tinuta lahti. Veel. Tinutuse pind olgu sile ja läikv, ei mingeid punne.
Auku võib puhastada nõelaga või teritatud puutikuga.
Lase kaks auku kinni, tee kolviga lahti
Tegelikult parimad tinutajad on noored kenad tüdrukud.
Otsi mõni selline tinutama.
Kui kahtled kas kõik jalad ikka said korralikult kinni
Mul on küll raamat "Jootmine" aga see jutt oli oma kogemustest.
Nii ei pea tegema aga nii saab.
mina kasutan joote pastat(mingi vene ajast on ja jubedalt kleebib) aga mitte ükski asi pole tinutamatta jäänud. Teed pinna pastaga kokku(õhuke kiht) siis tina koos kolviga vastu ja tulemus on ilus(kõlari juhet on hea kruntida).
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
Ausalt öeldes see joode on jah mul väga si**. Teen siis jah täna plaadi taas kõik puhtaks ja proovin uuesti teha kõike.
Aga mis moodi saan ilusti selle plaadi puhtaks tinast? Olen näind ja kuulnud siukestest tina pumpadest aga kahjuks ei ole siukest.
Elfas on selline kolvi komplekt , endal ka see(jääb lahjaks juba) sellega on väga hea algajal harjutada. komplektis on Kolv, alus, tinapump ja tina mõned pildid minu omast(need on juba aegund kuna kolv on juba suht kulunud, Rolts see sinine pulk pildil ongi tina pump).
Nii on siis sel teemal väga suur paus tekkind. Ei olnud lihtsalt sellega tegelend päris mitu päeva, täna sai siis joodetud ja möllatud.
Panin siis toite külge(9v patakalt) ja ei si**gi. Ei tööta sisi mul see asjandus, kindlasti läks midgai sassi nagu ikka, nii palju oskan öelda, et 555 kivi läks kuumaks.
