jooksvad LED-id
    Vs: jooksvad LED-id
    Väga hästi toimib:P
      Vs: jooksvad LED-id
      skeemilt ei paista, aga LED'ide ees on mingid takistid voolu piiramiseks ikka ka ?
        Re: Vs: jooksvad LED-id
        ULN'i küljes on. rohkem pole vaja väga.
          Vs: jooksvad LED-id
          Esmalt postitatud mistatsee poolt
          Väga hästi toimib:P
          Huvitav,mul näitab "page load error".
          otsija
            Vs: jooksvad LED-id
            Kas parempoolsetel chippidel on toidetega kõik ok? Kõik vajalikud pinnid käigus?
            Ja veel, edasisteks tegemisteks: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VELL_SD24N
            Just digivallas ja suurte korpustega kividega möllamiseks. Ei jooda, lihtsalt suskad. Ja kui seal saad asja meeldivalt tööle, võiksid maketitada, söövitada ja joota.
            viimati muutis kasutaja W@ldur; 12 m 2009, 12:11.
              Vs: jooksvad LED-id
              Aga kas muidu skeem sobiks? Hakkaks siis jootma mõne tunni pärast. Ennem tahaks ikka teada kas see skeem siis sobib
              Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
                Vs: jooksvad LED-id
                Esmalt postitatud Rolts poolt
                Kontrolli kas toiteplokist tuleb pinge.
                NB!!!!! Monteerid ja muudad ilma igasuguse pingeta plaadil.
                Katsetad pingega.
                Kui oled plaadile pesad tinutanud,
                toite IC jupid küljes,
                katseta kas pinge on väljundis olemas.
                Vea pinged kõigile pesadele, kontrolli testriga kas jalgadel on pinge.
                Siis pane korda gene sõlm ja mõõda, väljundis pulss.
                Siis sea paika loendaja ja mõõda
                testriga (või ..????) väljundites olgu pulsid.
                Siis sea korda see võti, kontrolli.
                ja pane külge üks lõpu LED, kontrolli.
                Lõpeta kõik, katseta.
                _________________________________
                Milleks nii palju jama?
                Vastan: et õpiksid kuidas teha ja kuidas mõõta skeemi.
                  Vs: jooksvad LED-id
                  Sain siis tänaseks nii kaugele, et kivide pesad plaadil kinni. Kuramuse vastik on neid joota ja ei tea kas kõik jalad ikka said korralikult kinni (kord läheb liiga palju tina, teistesse radadesse läheb üle juba jne) Homme kontrollin üle kas ühendused normid v ei.
                    Vs: jooksvad LED-id
                    Selle peale ei tulnud
                    kas kõik jalad ikka said korralikult kinni ?
                    On kõige jõledam jutt elektroonika vallas.
                    Selline "külm joode" on umbes sama mis viirus arvutis.
                    Millega sa siis neid tinutad?
                    Kampolit võib plaadile sulatada aga võib teha ka piirituslahuse.
                    On selline peenike tinatraat, kampol sees.
                    Kolb olgu ka peenikese otsaga, mida väiksem seda mugavam.
                    Nagu teritatud pliiats.
                    Ja tina peab jooksma ise kogu pinnale. Ja ei tohi vaske üle kuumutada.
                    Ja nüüd harjuta. Algul piisab ühest august.
                    Kata plaadi vaskjuhe kampoliga, lase tinal peale joosta.
                    Võta 0,5 - 1 mm vasktraat ja tinuta selle otsa.
                    Nii et tina kataks kogu juhtme aga sina kuumutasid kolviga ainult ühelt poolt.
                    Tinuta sinna auku kinni.
                    Tinuta lahti. Veel. Tinutuse pind olgu sile ja läikv, ei mingeid punne.
                    Auku võib puhastada nõelaga või teritatud puutikuga.
                    Lase kaks auku kinni, tee kolviga lahti
                    Tegelikult parimad tinutajad on noored kenad tüdrukud.
                    Otsi mõni selline tinutama.
                    Kui kahtled kas kõik jalad ikka said korralikult kinni
                    Mul on küll raamat "Jootmine" aga see jutt oli oma kogemustest.
                    Nii ei pea tegema aga nii saab.
                      Vs: jooksvad LED-id
                      mina kasutan joote pastat(mingi vene ajast on ja jubedalt kleebib) aga mitte ükski asi pole tinutamatta jäänud. Teed pinna pastaga kokku(õhuke kiht) siis tina koos kolviga vastu ja tulemus on ilus(kõlari juhet on hea kruntida).
                        Vs: jooksvad LED-id
                        Ausalt öeldes see joode on jah mul väga si**. Teen siis jah täna plaadi taas kõik puhtaks ja proovin uuesti teha kõike.
                        Aga mis moodi saan ilusti selle plaadi puhtaks tinast? Olen näind ja kuulnud siukestest tina pumpadest aga kahjuks ei ole siukest.
                          Vs: jooksvad LED-id
                          Ära hakka lahti kiskuma vaid proovi uuesti kuumitada.
                          See TULEB välja.
                          Ainult hoolikust ja usku peab olema.
                          Natuke õnne ka.
                          Edasi
                            Vs: jooksvad LED-id
                            Elfas on selline kolvi komplekt , endal ka see(jääb lahjaks juba) sellega on väga hea algajal harjutada. komplektis on Kolv, alus, tinapump ja tina mõned pildid minu omast(need on juba aegund kuna kolv on juba suht kulunud, Rolts see sinine pulk pildil ongi tina pump).
                              Vs: jooksvad LED-id
                              Sai siis proovitud nii, et panin seda kampolit plaadile ja palju parem kohe joota Jääb ilusam ka ja kindlasti ka paremini kinni.
                                Vs: jooksvad LED-id
                                Nii on siis sel teemal väga suur paus tekkind. Ei olnud lihtsalt sellega tegelend päris mitu päeva, täna sai siis joodetud ja möllatud.
                                Panin siis toite külge(9v patakalt) ja ei si**gi. Ei tööta sisi mul see asjandus, kindlasti läks midgai sassi nagu ikka, nii palju oskan öelda, et 555 kivi läks kuumaks.
