Tc-40-6
    Tc-40-6
    Küsimus lihtne.
    Kas ja kuidas ühendades antud trahvost saada pärast silda ja lüüte 22-25V kahepolaarset. Käiku läheks ühe võimu toiteks. Ise pusisin, sain 20V kahepolaarset kätte, aga äkki saaks natu kõrgema ka kuidagi?
    Ideaalne oleks +-22,5.
    Condemn the hive.
    Vs: Tc-40-6
    Kehtib valem: kui vahelduvvool on x volti, siis peale sildamist ja lüütimist on alalisvool x*ruutjuur_2 volti. Rohkem normaaltingimustes ei saa.
      Vs: Tc-40-6
      Lahutame dioodide pingelangu maha kah .
        Vs: Tc-40-6
        Jah, et siis miinus kaks_korda_u.0,6V? Või 4x?
          Vs: Tc-40-6
          Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
          Enamikele TC trafodele võimalik üks kiht peale kerida trafot lahti võtmata, pool kihti ühele, teine pool kihti teisele. TC-80-le toppisin mõlemale poolele ühe kihi montaazitraati ära ja ühendasin olemasolevaga järjest( õigetpidi, et U liituks), vahest tuleb kattepaber ka ära võtta, et ära mahuks.
            Vs: Tc-40-6
            Jah, suured tänud. Kordamine on ju ikkagi tarkuse ema! Nii lihtsate valemitega ma olen loomulikult kursis. Ja nagu ma näen, on ka kõik teised , aga okei, ma esitan siis küsimuse uuesti.
            Kõiks saavad aru, missugusest trafost jutt? Pärineb vist mingisugusest Radiotehnika tootest.
            Seal ju mitu mähist ja neid annab omavahel ühendades erinevaid tulemusi saada või ma eksin? Kui ma trafo sain, olid ainult paljad otsad ja siis ma nuputasin multimeetri abiga midagi kokku ja asi töötab.
            Kas ja kuidas mähiseid omavahel ühendades saaks antud trafost 16-0-16 vahelduvat? On keegi proovinud? Ega ma ei eeldagi, et keegi kusagilt kaugelt oskab mulle ennustada, kuidas saab, aga ma eeldan, et see levinud trafo ja nii mõnigi enne mind, sellega tegelenud ja võib-olla saanud sealt mulle sobilikud pinged. Hetkeseisuga saan tunduvalt suuremaid väärtusi.
            Täname.
            viimati muutis kasutaja ainpaasalu; 16 January 2009, 11:31.
            Condemn the hive.
              Vs: Tc-40-6
              2x ikka, vool läbib ju korraga ainult kahte.
                Vs: Tc-40-6
                Sildalaldil (sellel nelja dioodiga) töötavad ikka korraga kaks dioodi jadamisi, ühel poolperioodil üks paar ja teisel poolperioodil teine paar.
                Trafode arvutamisel-tegemisel arvestatakse muuhulgas ka mähisetraatide aktiivtakistust (ekvivalentselt, vastaval põhimõtet selgitaval aseskeemil näidatakse see jadamisi mähisega) ja koormamisel tekib sellel täiendav pingelang. Seepärast on koormuseta trafo mähiselt saadav (mõõdetav) pinge suurem kui hiljem, koormusega olekus.
                  Vs: Tc-40-6
                  trafo annab mähistelt 6b-5b(6a-5b) 7,5V ja 3a-4a (3b-4b)15V
                  tegu on plaadimängija trafoga,võimendile ta eriti ei sobi
                    Vs: Tc-40-6
                    Nii, väga hea, nüüd ma oskan kenasti trafo kirjutada, ei tea mis kohast ma selle teise kirjapildi olen omale külge saanud. No hetkel on mul 230 pandud otstele 1ja1. 2ja2 ja 3ja3 on omavahel ühendatud. Siis teises otsas on omavahel koos ühelpool 4ja5 ja samuti ka teises 4ja5 ja nüüd pinge võetud sealt samast 4ja5 ühele õlale ja 4ja5 teisele õlale ja saan kenasti pärast silda ja lüüte ~ +/-20V. 6 pealt saab juba palju rohkem. On oht, et kohe lendab vastu taevast?
                    Condemn the hive.
                      Vs: Tc-40-6
                      Pinge võib ju olla aga kui see on plaadimängija trafo, siis Sa suurt voolu sealt ei saa: üks mähistest on kindlasti ainult elektroonika toiteks ja kannatab vast sadakond mA.
                      Keri sekundaar uuesti: saab ilma trafot lahti võtmata. Ja kui kerid, siis jälgi, et mõlemad mähisepooled oleks võrdsed ja ka võrdselt koormatud.
                        Vs: Tc-40-6
                        Anna see trafo mulle ja ma leian ehk sulle vastu sobiliku trafo võimendi tarvis. Mis pingeid ja võimsust sul vaja on?
                          Vs: Tc-40-6
                          Ma sain oma tagasihoidlike arvutustega 75-80VA ja siis 16-0-16. Peab suhteliselt väike mõõtudelt olema, kuna ruumi vähe. Kui midagi pakkuda pole, eks ma siis kerin ringi.
                          Condemn the hive.
                            Vs: Tc-40-6
                            Ma ei tea küll mis klassi võimu sa ehitad, kuid 80VA on selle trafo jaoks liig. Esmaspäeval, saan oma laoseisust sulle teada anda, kui sa juba kerima pole hakanud. Melodija stereo trafo peaks sinu nõudmistele vastama. Muidugi on ta suurem. Kui ma ei eksi siis oli TC-80 või TC-100.
                              Vs: Tc-40-6
                              Eip, veel pole kerima hakanud. Ootan sinu vastuse ära.
                              Condemn the hive.
