Kõik 555 timeri ja IR'i spetsid, ühinege
Nimelt, probleem majas.
Algallikas: http://www.electrofriends.com/projects/train/index.html
Ei taha raudteed ehitada, küll aga pakub huvi sealne IR-transmitter ja -reciever.
Nagu mulle paistab, siis see läbiv 38kHz on valgusemüra eemaldamiseks (minimaliseerimseks).
Rääkides saatjast.
Andes skeemijupile 5V toiteks, peaks IR-LED n.ö põlema minema (38kHz sagedusega võdisedes) ja toite eksisteerimise ajal ka järjepanu põlema. Toide kaob, LED kustub. Tundub OK.
Rääkides vastuvõtjast.
Tundub, et acceptib IR-"valgust", mis samuti 38kHz sagedusega (saatja seda ka võimaldab). Vastuvõtja väljundis on maa suhtes tavaolekus (signaali sisse ei tule) +5V. Tundub ka OK.
Nüüd tuleb tricky part. Väljundis tundub üldjuhul kogu aeg olema +5V. Ta on vist tuunitud nii, et enamus ajast saatjast valgus jõuab vastuvõtjasse, väljundis on +5V. Kui korraks valgus kaob, läheb väljund korraks vaid nulli, ja tõuseb jälle pinnale tagasi. Seal on see OK, sest kontra tahab katkestust, mille ta ka saab.
Aga mida oleks minul vaja?
Kui valgust vastuvõtjasse ei tule, olgu väljund pealegi +5V. Kui aga x sekundiks valgus vastuvõtjasse tuleb, võiks vastuvõtja ka x sekundit teises asendis olla.
Kui ma saatja skeemi (10mkF lüüt oleks asendatud 1nF-ga) suudan sisse-välja lülitada 10Hz sagedusega, võiks ka vastuvõtja väljund pendeldada 10Hz sagedusega. Jne.
Oskab keegi pakkuda, kuidas peaks vastuvõtjat (ja saatajatki ehk) modima, et ta just sedaviisi käima hakkaks. Kontrollerid jäävad mängust välja.
Parimat,
Heldur
Rääkides saatjast.
Parimat,
Heldur
