Kuidas teha võimalikult lihtsat IR vastuvõtjat, mis käivituks suvalise IR signaali peale ning mille peale peaks süttima led. Kaugelt ta ir signaali püüda suudaks ?
IR vastuvõtja
Üks vôimalus on poest osta/kuskilt välja kangitada valmis kolmejalgne IR vastuvõtja moodul, selle väljundisse panedki läbi transi (näit KT315= ledi kusjuures baas ühenda läbi u 1k takisti vastuvõtja külge, emitter maha ja kollektor läbi valgusdioodi siis plussi külge. Selle asja puudus on see, et registreerib ainult 38 kHz sageduse pulte. Kaugus sellel nagu tavaliselt on. Teine vôimalus oleks IR diood otse transi sisendisse pookida, aga see näitaks siis ka ruumi infrapunakiirguse fooniElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
kas sa tahad lihtsalt LEDi põlema saada või on mingi rakendus ka asjal
skeeme siis selliseid
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits...gear/irtest.htm
http://www.epanorama.net/circuits/irdetector.html
aitäh skeemide eest Tegin selle http://www.reconnsworld.com/ir_ultrasonic_...0khzirtest.html järgi, kuna vajlikud jupid olid kodus olemas. Töötab kenasti, aga tahaks nii teha et kui yhendan sinna ledi asemel taskulambi pirni, siis süttiks see. Proovisin kuid pirn ei sütti. Led vilgub kiirelt kuid pirn ei sütti üldsegi. Kas asi on selles et pirn tahab süttimiseks kauem aega ?
