Projekt: stabiliseeritud 0-12V toide ca 5A-10A
    Tere!
    On endal üks väike metall karp koos ventilaatoriga sinna sisse oleks soov ehitada 230V-> 12V stabiliseeritud toiteplokk. Toide läheb elektroonika katsetamiseks. Seega sooviks mingit skeemi. See amperaas võib olla kõikuv võiks olla vähemalt 5A. Karbi sisse mahub plaat mõõtmetega:97*121*45-50. Laius*pikkus*kõrgus.
    ootan abi...
    viimati muutis kasutaja kikas13; 08 February 2009, 09:55.
    Vs: Projekt: stabiliseeritud 12V toide ca 5A-10A
    Võta vana arvuti toitekas ja kasuta seda.
    Rohelise ja MAA vahele pane jupp traati. Enamus toitekaid ei hakka muidu tööle.
    Ja ongi kõik.
    Pole mõtet jalgratast leiutada.
      Aga, mis siis saab kui soovin leiutada?
      Asi on põhimõttes, mul on igav ja seega sooviks midagi korralikku valmis meisterdada.
        Siis küll jah.
        Aga äkki oleks parem siis teha see juba ka reguleeritav?
        0-12V?
          Kui korraliku ehitamiseks läheb siis tee juba varuga et ei peaks varsti jälle uut tegema.
          http://ludens.cl/Electron/Ps20/Ps20.html
            Esmalt postitatud KT315A poolt
            Siis küll jah.
            0-12V?
            Täna hommikul tuli jah pähe mõte võiks olla ikka reguleeritav.
            saan ma aru, et see on reguleeritav?
            viimati muutis kasutaja kikas13; 08 February 2009, 09:59.
              Vs: Projekt: stabiliseeritud 0-12V toide ca 5A-10A
              Saab teha reguleeritavaks pote lisamisega aga see skeem ei kannata lühist.
              Väljundvool sõltub trafost , alaldist ja reguleertranssidest.
              Ei soovita.
              Sama tulemuse saaks lm317+tüürtransid+takistid.
              Lineaarsed tpiteplokid üle ampri on juba paras toakütmine.
                Kas siis mingit skeemi on saada? ehk millist soovitad?
                  Nime all on kirjas et oled Tartu poiss.
                  Mine ELFA poodi, Laia ja Rüütli nurgal.
                  Seal on kohe ukse juures suur virn 2009. a katalooge.
                  Neid võib sealt vabalt kaasa võtta.
                  Seal sees on nii mõndagi.
                  Ava kataloog lehelt 83 ja edasi ning vali.
                  nt LM338 1,2 - 32 V kuni 5A.
                  Nüüd küsi googlist ja seal oli 33100 seletust.
                  Esimene on kena skeemiga.
                  Edu.
                  P.S.
                  Seal poes on ka laud testri ja kolviga.
                  Seda võib seal kasutada.
                  Kui juhuslikult sa pole testri omanik.
                    Esmalt postitatud A.R. poolt
                    Edu.
                    P.S.
                    Jah olen.
                    Käidud ja kataloog on olemas.
                    Seda arvata võib.
                    Kahjuks testrit pole enam kuna enda lollusest käis kaarleek seal sees
                    Kas midagi selle sarnast? http://www.circuit-projects.com/powe...-by-lm338.html
                    viimati muutis kasutaja kikas13; 08 February 2009, 12:34.
                      Esmalt postitatud kikas13 poolt
                      Vähemalt näed peeglist mismoodi see lõhkuja välja näeb.
                      Kas numbriline või osutriist?
                      Kui osutiga ja mõõtsid voolu või oomide peal volte siis
                      seda annab korda seada.
                      Numbrilisel on kõik ühes kivis koos, seal on raskem.
                        Kui sellist universaali plaanid ja testrit ka pole siis vast oleks kasulik sinna riista külge üks mõõteriist seada.
                        Kui oled rikas, võib sinna panna kohe kaks, - pinget ja voolu mõõtma.
                        Kui nii rikas pole, siis piisab ka ühest mikroampermeetrist, kahest takistist ja ümberlülitist.
                          5 Amprilise tegemisega pole mõtet vaimu närida, varsti jääb niikuinii lahjaks.
                            Esmalt postitatud pagan poolt
                            Kas keegi skeemi ka annaks ?
                              Kas see sinu näidatud skeem ei sobi?
                              Muuseas, kui seal on 100 uA riist voolu mõõtmas siis seda saab panna ka pinget mõõtma. Eeltakisti ja lülitiga.
                              Väljundipoolne ots tuleb väljundist lahti ja üle takisti maha ühendada.
