Projekt: stabiliseeritud 0-12V toide ca 5A-10A
    Vs: Projekt: stabiliseeritud 0-12V toide ca 5A-10A
    http://boni.narod.ru/stab.htm
    valik on sinu
      Esmalt postitatud mudasiil poolt
      Hiina keeles ei tahtnud anda?
      Hetkel ei oska nendest skeemidest ühte kindlat välja võluda ja suvalt ka mitte. Seega saaks ming ühe kindla?
        Sellisel juhul alusta 100mA plokiga. Tundub, et skeemid on Sulle võõrad. Võimas toiteplokk ei ole, et võtad kätte suvalise skeemi ja teed.
        Väljund peab olema ka stabiilne jne.
          martinj jutt on õige-alusta pisikesest toiteplokist.
          seda enam,et sa juba alguses alustasid valest otsast.toiteploki suurus ei sõltu olemasoleva karbi suurusest,vaid toitetrafo gabariitidest.
          10A toiteploki tegemiseks tuleb sul kõigepealt leida vanemat sorti autoaku laadija.(ja mitte lihtsalt laadija,vaid "täku")sealt saad sobiva võimsusega trafo ja alaldi.siis sobitad sinna sisse ka kuidagi stabilisaatori, ja ongi võimas toiteplokk valmis
            pisike toide muidugi ei tähenda tingimatta pisikesi komponente. mõtekam on ehitada küll plokk trafo järgi, aga pisukese varuga, et korraliku trafo korral ei peaks uut plokki ehitama hakkama. pealegi nt see LM338 lubab küll koormuseks 5A, kuid 25V siendi ja 5V väljundi korral jääb sellest järgi vaid 2,5A, sest regulaatori võimsuspiirang on 50W, mida ta korraliku radika olemasolul suudab soojuseks hajutada. pealegi väga piiripealsed komponendid on kerged kõrbema. trafo kannatab lühikese aja jooksul päris suurt ülekoormust, pooljuhid aga mitte.
              Selline trafo (120VA 7+7V) peaks karpi ära mahtuma küll. Soovitaks siiski esialgu osta pisike trafo ja üritada too LM317 kiviga stabiliseerida. Aga ettevaatlik peab olema ka väikese trafoga.
                Kui jalutada läbi Ülikooli raamatukogu juurest Tiigi Elektroonikast siis seal,
                vasakus toas, peaks sobivaid trafosid olema.
                Seal saab ka testri ja mõõteriista.
                Kui trafo suurem ja voolu rohkem vaja, siis võib ka kohe peale dioode väljavõtte teha.
                Palju neid asju ikka on mida sujuvalt 0-35 V peab toitma?
                See et uP juures on kirjas 1,8 - 5,5 V ei tähenda ju
                seda et me peame pinget kogu aeg kruttima.
                Võime, aga ei pea.
                  Esmalt postitatud kikas13 poolt
                  Kas see on takistus? Alles oli ju teema Google tõlkijast. Proovi ära!
                  http://translate.google.com/translate_t?hl=et&sl=en&tl=et#ru|et|
                    njaaa, mul laua peal 4 kanaliga, 65V 5A per kanal, +-1mV +-0,1mA(matemaatilised väärtused, kui testi läheb siis mõõdetakse tegelikud andmed ka ära), PC liides, LCD-d 4x20 . Akude testi võimalus. Menüü vaja progeda, traffod eposse valada ja veic nokitseda. Voolu piiramine on kahekordne, üks juht ahela teel teine enne traffot olev konde mis avaldab takistust(samas ka töötab ka nagu softstart). Jahutus on 1232cm2 aga see tundub olevat overkill, max võimsusel ei lähe leigeks ka.
                    ja krt see mahub ruumalalt 100-200VA Lin. toiteka karpi.
                    http://murphy.pri.ee/4CHANNELPSU/P1080012.JPG
                    see pilt kui jõu osast polnud haisugi ja esipaneelist puudu 5 suunaga jostic, aga vähemalt karbi suurus aimatav.
                    Miski aeg on seda tõenäoliselt turul ka näha, see proto. Asja hind hakkab olema kuskil 3-5k. (erinevalt Agilendi toodangust millele võib kaks nulli otsa kirjutada) samas pole sisu odav hiina saast nagu http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=69-847-61
                    viimati muutis kasutaja murphy; 09 February 2009, 19:28.
