kas selle tolm on tervist kahjustav Selline imelik kiudaine paistab Ei ole vist kasulik käia peal käiata seda materjali Kollast värvi trükkplaat mingi veneajast pärit
trükkplaadi tolmu kahjulikkus
Vs: trükkplaadi tolmu kahjulikkus
Jh kahjulik see on, kahjulik osa sellest on klaasfiiber, võrdle seda kui asbestiga.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Tõbe nimetatakse pneumokonioosiks e. kopsutolmususeks. Kopsu kude muutub (antud juhtumil) klaasitolmu kahjustava toime tõttu sidekoeks ja ei tee enam seda, mida peaks. Võrdlus asbestiga on täiesti õige.
Tuleks vältida kõige seesuguse sissehingamist, mis pole puhas õhk - need pole meile hingamiseks ette nähtud.
koolis õpetaja lasi käiapeal oma mitu ruutsentimeetrit seda kollast käiapeal ketast ümmarguseks. Lasi õpilasel algul käsisaega saagida. Saagimisel õpilane puhus koguaeg tulmu eemale. Paras hais oli oma mitukümmend minutit kuniks taipasin ventolatsiooni sisse lülitada Lõpuks õhk läks puhtaks imelikust lõhnast
Kes vastutab et õppeasutustes tööeldavad materjalid oleks kontrolli all, ka haltuura korras?
kui suur tervisekahjustus nüüd mul on? käi oli suhteliselt jäme tavaterase jaoks käiamiseks
asbestiga võrrelda ei saa Asbest pidi ise olema kantserogeenne ja tekitab vähki kuna ei välju organismist
Klaasitolm on vast kergem juhtum läheb organismist välja ja ei tekita vähki?
trükkplaat oli suhteliselt paks mingi 5 mm kindlalt
Mainiks ka ühe probleemi ära paar aastat tagasi hakkas lambist röga tulema hommikuti ja vahel ka päeval ja nii iga hommik siiamaani. Kas see on seotud kuidagi jälle mingi tundmatu tolmu sissehingamisega? ise oskan ainukesena kahtlustada õunamahla mida sai pressitud läbi tugeva riide Riie oli kuidagi kahtlane materjal pakun et sealt midagi, kuidagi kahtlaselt tugev riie oli, hirmuga mõtlen et kas asbesti sisaldusega riie?
oleks masendav kui tervisekahjustus on, olen suht noor 20ndates kah veelviimati muutis kasutaja rüperaal; 16 February 2009, 19:08.
Esmalt postitatud rüperaal pooltMainiks ka ühe probleemi ära paar aastat tagasi hakkas lambist röga tulema hommikuti ja vahel ka päeval ja nii iga hommik siiamaani. Kas see on seotud kuidagi jälle mingi tundmatu tolmu sissehingamisega? ise oskan ainukesena kahtlustada õunamahla mida sai pressitud läbi tugeva riide Riie oli kuidagi kahtlane materjal pakun et sealt midagi, kuidagi kahtlaselt tugev riie oli, hirmuga mõtlen et kas asbesti sisaldusega riie?
Kui see plaat on pruun ja annab kollast tolmu, peaks see ikka getinaks olema, milles klaaskiudu pole. Hais on jah kole kõva ja räigemal käiamisel läheb pind mustaks ja ajab sinist tossu välja. Leidub vanaaegsemates seadmetes. Tehtud paberist ja vaigust.
Tekstoliiti on heledamast kollasest/beezhist kuni peaaegu läbipaistvani välja. Klaasriie ja epoksiidvaik.
Kumb Sul oli?
kõik tolm pole, suhkru/soola tolm kaob, pole teised keemiliselt kahjulikud ja lahustuvad. Ühest korrast keegi maha sure vast.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
