Trükkplaate valmistamine Eestis.
    Tervist!
    On vajalik teada, kust saab trükkplaate valmistama Eestis? Olen huvitanud väikese optiga (20-100dm2). Kas keegi teab firme, kes teeb plaate? Plaadid ei ole keerulised - üks tl494 smd korpuses ja mitu smd ja TH komponendi. Vase paksus 18-35mk, 1-poolne. Võib olla ka jootemaskiga.
    Võib olla keegi saab ütelda u.hind 1dm2 jaoks?
    Tänan.
    Vs: Trükkplaate valmistamine Eestis.
    sõltub eraisikud teevad ka, üldiselt ühepoolne/kahepoolne läbivasetamatta, min 0,25 rajavahe, auke pole meeletult, siis arvuta pmst 700.- 200x300mm. Jootemaskita, sprayfloxiga kaetud, Plaadi paksus mängib rolli. rind käis siis 1mm kohta. aga kui ikka vaja õiget asja siis maskiga siis http://www.brandner.ee/
    on sootsaim väikepartiide puhul aga ära alla 2k hinnapakkumist neilt looda mistahes plaadi puhul, hr KaruTec teeb ka aga tema loeb kilomeetri hinda, seega kui su rajavahe pole temale sobiv või on palju tühja pinda tuleb hind rammus. Veel on olemas kamitra, see siis sootsiam kui PALJU vaja. Kogused tuhandetes on soodsad.Endale ühepoolseid ja kahepoolseid protosid ise teinud(aeg maksab ja hind tuleb odavam) kui rohkem tellinud brandnerist. Brandneri 1 päeva tellimus on vähemalt 10k eeka. Ise kasutan 2 plaati, 18um/0,5mm ja 35um/1mm.
      1dm2 suurune plaat on ca 300-800, pakun et sinu rakendusel ca 450,-
        Hiljutisel seminaril pakkus firma freespinki 300 euriga.
        See polnud küll laserpink aga pidi olema töötav.
        Uuri.
        Siin on mees, kes käib peale et müügu ma talle oma pink ära.
        Otsi üles, tee kaupa, saad plaadid nüüd ja igavesti.
        Igatahes odavam kui 10 dm².
        ________________
        Plaate teeb veel Elva ja Tartus Mesotech.
        Üks tuttav, kel oli vaja mitmekihilisi, tellis need Narvast.
        Tartus, endine postkast, teeb plaate ja monteerib ka, liinil.
        Jalutasin seal ja vaatasin, kena oli.
          Terekest!
          Brandneril on ka olemas nn.´´Harrastuselektrooniku pakett´´.Paketis saab tellida kahepoolse plaadi suurusega 180 x 230mm 800.-EEK eest.Kahjus ei ole seal maske,aga millegi proovimiseks peaks piisav olema.
          Täpsustaks ka Elva ja Tartu värki.Elvas asuv Enics monteerib plaate ,samuti Mesotech.
          Narva RD Electronic tellib mitmekihilised brandnerist.Neil vastav tehnoloogia puudub.
            800.- nalja teed ve,
            MATERJAL : LF FR-4 Medium; 1.6 mm ;35μm Cu
            PLAADI TÜÜP: 1 . 6 mm;35μCu;2poolne;KeemTina;Paneel=8;ElTest
            VALMISTUSSTANDARD: PERFAG 2E
            MÕÕDUD : Panel: 55*134 mm; 0.737 dm² 8 boards on panel
            KOGUS: 0 .000 80 tk. /batch 80 tk. /batch
            7 tpv. 1997.520 EEK + KM
            See on hobielektrooniku pakkumine.
            maski ja muu nodiga
            2695.040 EEK + KM
            See plaat oli sigalihtne, viasid polnud, pmst poleks läbivaseamist ka vaja olnud, lõpp tulemusena panime ise paneeli ja 500.- materjalide peale.
            A ja Enics monteerib küll, juhul kui vajad teenust vist nii 10a ja tellmused kuus on SUURED. Näiteks ABB / KONE. Muidugi pead olema nõus plaadi eest kenakese papi köhima.
            viimati muutis kasutaja murphy; 06 March 2009, 17:44.
              Brandneril oli tõesti 800.- pakkumine, olen seda vähemalt 2 korda kasutanud. Hetkel ei loe lehelt enam hinda (http://www.brandner.ee/index.php?p=harrastus) aga ehk on siiski samaks jäänud.
              Muide, nii ei saa, et laud 200*300 plaadie kõik oma vajaminevad pcb-d. Ma esimest korda tellides tegin nii ja surusin selle läbi ka (kuna vastupidist polnud kuskil kirjas). Virisesid aga tegid ära. Teisel korral keeldusid viisakalt.
              Muidugi kui õnnestub plaatide piirjooni kuidagi segada, joonistada "dummy" radasid siis..kes teab. Miks na d sellise keelu peale panid, ei saa aru. Kas on vahet kui 200*300 sisaldab ühte või mitut plaati (kui ise lõigata)?
                To felch:
                Jo nad hakkasid pelgama, et Sa nende süül kogemata jõukamaks võid saada.
                  just, mul oli ka paneel, oleks A4 peale ära mahtunud, aga 800.- võis unistada.
                  Eks neil kõiki vaja koorida, kel rohkem sellelt rohkem, kui aga leiutad viisi odavamalt siis tehtakse kiirelt keeld asjale. Ehk tasub ise teha, pealegi saad 1-2h jooksul plaadi. Muidugi kui asi keerukas, palju viasid ja palju plaate siis tasub tellida, muidu mina eelistan ise teha. Muidugi ma kasutan masinaid aga need kõik ise ehitatud, alustasin ühe 60W blacklight lambiga ja raudkloriidiga.
                  Esimene seade oli säristus masin, damn selle alt käinud oma 200-300 plaati läbi viimase 4 aasta jooksul. CNC masina juht moodul selle hulgas. Samuti sai säristus masinat dubleeritud. ... Mis teha ehitamine meeldib.
                    Brandneri kliendisuhtlus on PEHMELT ÖELDES kohutav. Mind kuulutati ühel hetkel konkurendiks ja enam minuga koostööd ei tehta. Konkurent. KONKURENT ?????
                    Telliks neilt aastas paarisaja kilo eest plaate aga.. noh lepime Kamitraga.
                    Raskeks läheb firmadel, kes ei erista sõnu KLIENT ja KONKURENT.
                      Küll aeg paneb asjad paika.Ka brandner vajab eestist tööd ja mainet.
                      Felch,kas sa harrastuselektrooniku paketi mõõtudega veits mööda ei pannud?
                      Kodukas annab paketi mõõtudeks 180 x 230mm!
                      Tean ka seda,et üks tartu sepp küsis tekstoliiti ja kõvasulam puure brandnerist ja ime -olevat saanud.Arvan,et KaruTEC ei osanud küsida.Võib olla tasub proovida uuesti.
                        Kõigile tere!
                        Juhtusin uurima trükkplaatide tegemise võimalusi kodumaiste tootjate kodukatel ja silma hakkas,et brandneris on harrastuselektroonikutele lisatud
                        hind ja täiendavalt ka neljakihilise trükkplaadi tellimise võimalus.Vahest pakub huvi:
                          Hm huvitav kes see tartu sepp oli? Tekstoliidi ja karbiidpuuride saamiseks on ka muid võimalusi muidu
                            Brandneri kodulehel pakutakse tõesti tekstoliidijääke, vt. KKK alt! Puuridest paraku ei räägita...
                              Kui vähegi mingi asi huvitab, tuleb ennast kohale vedada ja näost näkku rääkida. Eesti ei ole nii väike, et Harjumaa-piires Kamitrasse ei satu, või mujalmaal Brandnerisse. Sisuliselt kõike saab, tuleb jonnida ja punnida. Meili teel võib no-one'i vabalt pikalt saata huijoova hinnaga. Kommikarbiga kohale minnes on seda tükkmaad raskem teha. Proovitud, nähtud, tehtud. Vähem juttu, rohkem tegusid.
