fonoluku võti kadus ära, kust uus saada
    fonoluku ibutton cell kadus ammu aega tagasi meil ära. Nüüd järsku on hakanud keegi sellega sees kima ja uksetelefon piiiksub igakord kui ta sisse tuleb
    Küsimus ongi selles kas uue võtme tegemiseks on vaja vana võtit või piisab ühistu esimehe käest mingi koodi küsimist mille järgi progetakse uus?
    Kui on vaja uue tegemiseks vana siis ei tea mis saab sest vana on ta tõenäoliselt ära kaotanud
    tundub et seeskäija on kaotanud oma võtme ära ja kasutab nüüd meie vana ära kaotatud võtit sest isik on teada kes käib
    Vs: fonoluku võti kadus ära, kust uus saada
    Minuarust saab fonoluku firma selle teha ilma vanata, meil küll tehti. Pisut kummaline on aga, et Su uksetelefon piiksub. Minul ei piiksu: üksküik, kas tuleb oma või mõni teise korteri elanik. Las ühistu küsib firmalt, ei tohiks keeruline olla.
    Häid pühi kõigile!
      enamasti kõik uuemad fonolukud piiksuvad kui keegi uksest sisse tuleb, hea hoiatussüsteem ja informeerimise jaoks ka hea et keegi juba tuleb, saab ka välja lülitada aga seda ei taha lülitada välja kuna on hea kui piikub enne kellegi sise tulemist
      igal inimesel(korteril) on personaalne võti mingit üldvõtit ei ole seega eprsonaalne kood Seega peaks olema fonolukul kaasas ühistuesimehel mingi kooditabel või siis terve maja üldine kood Sama firma fonoluku võti teises majas ei tööta Ühesõnaga on vaja meie maja koodi ja siis veel korteri koodi kui se on kuidagi tuvastatav
      firma eltis fonolukk on http://www.uksed24.ee/UserFiles/Image/img59_19951.jpg
      telekas peeter võsa tegi mingi fonoluku keelega lahti Mis sellest arvate?
      viimati muutis kasutaja rüperaal; 23 m 2009, 12:41.
        Esmalt postitatud rüperaal poolt
        Arvan seda et projekteerijad pole Dallase 1W protokolli viitsinud korralikult rakendada. Kui ikka CRC-d ka arvestada, ei tohiks säärast asja juhtuda.
        PS. Võib-olla nad kuulavad vaid Presence pulssi....siis saab tõesti lumepalliga ka ukse lahti.
          kas mingit seadet või generaatorit pole mis on univeversaalvõti mis avab kõik uksed (fonolukud)? lihtsalt huvitab, või on mingi universaalne kood mida sisestades saab ka sisse?
            Meil mingi selline toode(vizit vist) millel uue võtme lisamine uksele käib mingi mastervõtmega. Ühistu asjapulk paneb alustuseks oma võtme vastu mingiks ajaks(või tegi seda isegi mitu korda) ja siis sinu oma ja ongi võti süsteemi regatud. Kuda kustutamine käib ei tea aga vast on see ka kuidagi võimalik.
              kuidas postiljonidega lood on ? nad peavad ka ju kuidagi sisse saama.
                Esmalt postitatud jannozz50 poolt
                OT: Nad sunnikud toovad ainult arveid ja reklaame, pole vaja ühti sisse saada.
                  on olemas seade mis salvestab erinevad võtmed ühte võtmesse http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Arvutikasutaja_56.pdf
                  Postiljonil vaevalt see on sest se mahutab max 8 võtit endasse
                  Maju ei kerki ni kiirelt juurde et mingit keygenerator võtit tal vaja või on tal lihtsalt universaal võti
                  see fonolukk on http://cms.artmedia.ee/alarmnet/tooted.php?cat=10
                  siin seletab üldkoodist ja korteri personaalsest koodist millega saab ka sisse
                  kas koodi saab ise enda võtme pealt või võtme seest elektrooniliselt?
                  viimati muutis kasutaja rüperaal; 23 m 2009, 20:13.
                    Igal i-buttonil on oma kordumatu kood. Seega tuleb lukule uus võti andmebaasi lisada või vajadusel juba olemasolev sealt välja arvata. "Uus" ei tähenda tutikat süütut võtit, võib olla ka juba olemasolev.
                    Iga elaniku võti avab vaid ühe trepikoja, koristaja saab oma võtmega kõigist maja trepikodade ustest sisse, postiljonil piisab teoreetiliselt ühest võtmest kogu teeninduspiirkonna kohta.
                    Kas on mingi universaalne kood - on küll, kuid see jäägu vaid operatiivteenistuste teada.
                      pahandust tegev võti nüüd minu käes ja probleem lahendatud
                      Küll see universaalkood liigub ka mitteametlikult
                        See piiksumise funktsioon on küll väga tüütu.
                        Minu maja fonolukul on selline viga, et osade võtmete peale mõnes korteris(ka minu omas) teeb piiksu, kui ust avada. Teistes korterites on vaikus.
                        Lubati ka probleemi uurida, kuid siiamaani ei miskit , siis hetkel sai lihtsalt piiks välja lülitatud, kuna osa inimesi liigub ka öösel ja siis see asi ikka häiris und.
                        Võtmetega on jah nii, et kui luku andmebaasi selle võtme kood slavestada, siis saab seda selle luku avamiseks kasutada.
