Tervist,on siis mõte läbi jooksnud et teeks läpakale autolaadija.Mõeldud tehtud,võtsin mc34063 kivi,step up converteri datasheedist (keskel enam vähem"Step-up With External NPN Switch")ja selle järgi tegin kiire rippmontaazi asjale.Detaile vähe,ühendused said lühikesed jms.Originaalis oleva transistori asemele panin UPS-ist saadud väikese takistusega fet-i. Jama siis tegelikult selles,et ilma transistorita versioonil on kirjas 89% kasutegur,aga mina enda omaga ei saanud tundub,et sinna lähedalegi mitte kasutegurit.Et mis seda põhiliselt mõjutada võiks? FET-i kasutamine vaevalt,sest transistoriga kuumenes veel hullemini,või sõltub sellest induktiivsusest seal suuresti? Ise kahtlustan just viimast,kindlasti peavad konded ka kobedad olema,need panin 12V ahelasse 1000uF ja väljundisse ehk siis 19V poolele samuti 1000uF.Voolutugevusega 2A 19V koormasin väljundit mingi minuti ja juba oli feti radikas mõõtudega 65x65x5 mm piisavalt kuum,et kätt ei tahtnud peal hoida.Pool radikat 2cm pikkuste ribidega ka kaetud.Väljundpinge ise muidu kenasti stabiilne sõltumata koormusest(sisendpinge koormuse all 10,5V kanti).Drossel on siis pc toitekast pärit,tsirka 1mm diam. mähis ja 155 uH kanti jäi induktiivsus(originaalis nõuab 170).Drossel ka läks üsna soojaks,et tahtis lõpus juba sõrme kõrvetada.Tegelikult ma ei teagi täpselt,kas see drosseli südamik sobib sinna.Kui mingi 2mm diam. mähist kasutada,kas see muudaks midagi? Samas tegin asjale korpuse radikatest mõõtudega 80x80x35 mm,aga ikkagi ei taha ilma kütta meeletult ning akut tühja raisata.Läppar siis tarbibki tavaliselt 2-3A 19V,sõltuvalt mida teen. Niisiis tegelikult tahaks teada,kas kellegil siin on kogemusi sellesama skeemilahenduse puhul ja oskaks midagi soovitada,kuidas kasutegurit suurendada.Ei taha ennem trükkplaati ka tegema hakata,kui ei tea täpselt,mida muutma peaks seal.Niisiis kommentaarid on oodatud
