laptopile autolaadija(mc34063),kuumeneb liialt.
    Vs: laptopile autolaadija(mc34063),kuumeneb liialt.
    Sai siis katsetatud vähe.Viskasin vana dioodi minema sealt ja toppisin shottky dioodi asemele.Vana fetiga sain kasutegurile mingi paar protsenti otsa.Siis vahetasin igaks juhuks olemasoleva fet-i irf3205 vastu ja kasutegur mingi 30 prossa heal juhul.Ei teagi kohe.
    otsija
      Viska äkki skeem üles, uurime asja. Andmelehel ei ole FET-ga versiooni.
      (tekkinud sportlik huvi, sest endalgi oleks vaja üks konverter teha just nimelt 12V->19V)
        Esmalt postitatud sebastian poolt
        Mul seesama andmelehe skeem ongi.Lihtsalt transi asemele panin fet-i.
        otsija
          Sattus ette selline skeem:
          http://us1.webpublications.com.au/st.../30339_8mg.jpg
          Esmapilgul tundub, et peaks töötama.
          D3 ja ZD1 pole olulised, kui kasutaja teab kust autos võtta pluss ja kust miinus.
          Vastasel korral tuleb muidugi ka need jupid lisada .
            Paistab,et tasuks proovida täitsa.Selle 0,1 oomise 5W taki võib ka vist põhimõtteliselt välja jätta.Väljundvõimsuste kohta ei leia nagu infot sealt muidu.
            otsija
              Esmalt postitatud otsija poolt
              See takk on ilmselt voolu piiramiseks (et väljundi lühise korral et tekiks voolutõuget enne, kui kaitse läbi põleb?) ja jätaksin ta siiski alles
              3A jaoks võiks teda siiski vähendada kuni 0,05 oomini. Proovimise värk..
              Ei leia kahjuks praegu, kus seda skeemi oli kommenteeritud, aga mäletan, et 3...5A koormusele soovitati 2x jämedama traadiga drosselit. Praeguses settingus peaks sealt tulema 2...3A.
              Low ESR kondekad on vältimatud, tavalised lüüdid ei pea kaua vastu.
              Sama kavatsen ka ise kokku laduda. Eks annan siis teda, kuidas toimib
              viimati muutis kasutaja sebastian; 23 March 2009, 14:20.
                Anna teada jah,kuidas toimib.Ütleme nii,et 80-85 prossa kasutegur ja mina oleksin rahul.
                See takk seal peaks siis jah nn voolupiirajaks olema,et lühise või ülekoormuse korral ei lükkaks täis võhma taha.
                otsija
                  Niisugune ta tuli:
                  Numbrid sellised:
                  sisendpinge/sisendvool - väljundpinge/väljundvool - kasutegur
                  10,7V/1,8A - 19,17V/0,85A - K=84% (Ra=0,11Ω - Rb=22,7Ω)
                  10,8V/1,7A - 18,97V/0,83A - K=86% (Ra=0,11Ω - Rb=22,7Ω)
                  10,4V/3,3A - 17,18V/1,72A - K=87% (Ra=0,073Ω - Rb=10Ω)
                  10,1V/4,4A - 19,26V/1,93A - K=83% (Ra=0,055Ω - Rb=10Ω)
                  Sulgudes Ra on see voolupiiramise takisti, mis skeemis algselt 0,1Ω ja
                  Rb on väljundi koormustakisti, imiteerimaks siis läptoppi..
                  Nagu näha, kasutegur üsna hea Võibolla ka sellest, et FET-i sisendis
                  on veel lisatranss koos dioodiga?
                  Mõningad muudatused ka, sest päris skeemile vastavaid juppe ei viitsinud otsima hakata:
                  LED-i, D3 ja ZD1 jätsin panemata.
                  Sisendkondekad 2tk.1200uF/16V paralleelselt.
                  MBR735 -> panin SB1650 (2tk. schottky dioodi koos, ühendasin rööbiti)
                  MTP3055E -> minul AP40N03S (pärit kusagilt emaplaadilt)
                  1kΩ Voltage Adjust -> minul 600Ω ja sellele eelnev 1,2kΩ takisti asendasin 1,5kΩ-ga. Pole ju tarvis väljundpinget nii suurtes piirides reguleerida.
                  BC327 -> 2SA950 (oli käepärast)
                  1N914 -> 1N4002 (neid dioode on vist igas majapidamises )
                  Drossel 30 keerdu 1mm traati toroidil. Ka see pärit mingist toiteplokist.
                  Väljundkondekas 1000uF/25V (ilmselt peab mahtuvust veel lisama, momendil low-ESR variante lihtsalt polnud rohkem)
                  Kaitset (~5A) ja LED-i esialgu ei pannud, aga need kindlasti tulevad.
                  Kokkuvõttes töötab täiesti normaalselt. Toitekas andis mul <11V (mingi
                  suvaline odav 300W arvuti toitekas), mis tähendab, et 12+V toitega peaks kasutegur veelgi suurem olema.
                  FET läks 5 minutiga kuumaks, kuid katsuda veel sai. Schotty radikas ainult leigeks. Drossel samuti kuumenes, pakuks mingi ~60 kraadi.
                  Ei midagi hullu. Vaja veel mingi soliidne karp mõelda
                  viimati muutis kasutaja sebastian; 24 March 2009, 17:00.
                    Tore värk ja hea aruanne (lühike&selge). Eeskujuks paljudele ja kiitus!
                      Selge,kui metalliotsija kõrvalt veel tahtmist pusida jääb,siis proovin järgi.Võid plaadil altpoolt ka pildi teha,näeb siis paigutust.Seda 0,1 ohmust takki ma siiski ei hakka sinna toppima(ei ole vist kuskilt koli seest leida nii väikese takistusega ja suure võimsusega takki/e).Korpuse vanadest radikatest ja saab poes 300-400 raha maksva laadija miski max 50 eek eelarvega tehtud.Põhimõtteliselt kivi ja laadija otsik ongi vaja sebida,ülejäänu saab igast sodi seest välja koukida.
                      otsija
                        Tänud, Shele
                        Ma lootsin, et ei pea näitama plaadi alumist poolt Seal pole midagi ilusat, aga noh...näidiseks noorematele, kuidas makettplaadil saab kiiresti asjad tehtud ja kuidas pärast jootmisi tuleb kümneid kordi kontrollida, et kõik oleks ikka ühendatud ja lühised puuduksid.
                        Mingit informatiivsust plaadi tagaküljel muidugi pole.
                        edit: unustasin veel lisamata, et kõik jupid on kusagilt emaplaatidelt, printeritest, vanadest makkidest jne. pärit. Välja arvatud 0,22Ω takid, mis ostetud kunagi Elfast ja osa makettplaadist mis samuti ostetud.
                        viimati muutis kasutaja sebastian; 24 March 2009, 17:44.
                          Nja,skeem suht lihtne ja väike,ma teen kohe trükkplaadi sellele vist,et hakka makettplaadil katsetama(see on sinu poolt tehtud juba).Mul ühes potskas mingi üsna kangeks muutunud raud3kloriidi lahus,niiet tunniga on plaat puhas ilma soojendamise ja liigutamiseta.
                          otsija
                            Pane siis trükkplaadi joonis ka hiljem siia.
                            Mul ei ole just eriti hea detailide paigutus, oleks tulnud natuke tõsisemalt mõelda, aga tahtsin kiiresti .
                            Õnneks kasutegur ei kannatanud. Usun, et mingit ~1MHz konverterit niisama lihtsalt poleks õnnestunud teha. Siin ainult <100kHz võngub..
                            Tugevvoolu osa tuleb natuke täiustada. Õhukesed trükkplaadi rajad jäävad arvatavasti lahjaks. Võibolla mingi 1mm vasktraat osadele radadele joota.
                              Ok,kui plaat valmis panen pildi,siis saad kommenteerida kuidas on.Ise mõtlesin ka,et osa radasid tinakihi alla.Ja See kivi vist üle 40-50 kHz umbes ei suudagi sagedust aretada,või panen võssa?
                              otsija
                                Specs'i järgi kuni 100kHz, aga reaalselt piirdutakse ~60kHz-ga.
                                Tegelikult pole suurem asi kivi, aga vähemalt odav ja lihtne kasutada.
                                Kel huvi siis kalkulaator selle kivi jaoks.
                                Ja veel üks kasulik leht drosselite jm. arvutamiseks.
                                edit: tina juhib voolu üsna halvasti, pigem neile radadele, kust 2...4A läbi jookseb, vasktraat joota radade peale, et igasugu pingelangud oleksid minimaalsed.
                                viimati muutis kasutaja sebastian; 24 March 2009, 19:57.
