laptopile autolaadija(mc34063),kuumeneb liialt.
    Vs: laptopile autolaadija(mc34063),kuumeneb liialt.
    Esmalt postitatud felch poolt
    Mismoodi sa drosselit arvutasid? Ja kuidas südamiku materjali valisid. Lihtsalt ferriitsüdamikke on lõpmata palju, kõik ei sobi.
    Drosselit võib arvutada siin.
    Saan nii aru, et MC34063 võnkesageduse määrab ossillaatori kondekas jalal 3, mis siis antud skeemis on 1nF.
    Kalkulaator arvab 3A/19V väljundi jaoks 1,8mm traadiga Siemensi drosselit keerdude arvuga 19.
    Otsija proovis <30 keerdusid ja kasutegur kõvasti langes. Mina proovisin rohkem keerdusid ja samuti langes.
    Tuleks ilmselt siis mõõta, kui palju mikrohenrisid need "krt teab südamikku-" drosselid on. Kahjuks pole L-meetrit.
      Esmalt postitatud sebastian poolt
      Mu tester mõõdab ja teisipäeval on oodata otsivaid külalisi.
      Vast koos drosseliga siis.
      Samas kaod ja kuumenemine ei sõltu mitte induktiivsusest
      vaid traadi takistusest ning südamiku juhtivusest-kadudest.
      Vast veel on mõni põhjus, hetkel ei meenu.
      Aa kiirgus ka.
      Induktiivsusest sõltub nagu väljundi vahelduvkomponent.
      Muuseas, sellel poisil, kes siin C ja L väärtust arvutas,
      oli õiged valemid väärtuste leidmiseks.
      Silla põhimõtet oleme ka põgusalt puudutanud.
      Nii et las lennata arvutus.
        Drosseli valisin lihtsalt selle järgi,mis mul käepärast on.Ferriidil ei tohiks see kadu nii suur olla(minu arvamus). Ja 27-28 keeruga oli mul kasutegur just kõige parem,võrreldes mingi 20 jms keeruga.
        Endal on/oli põhimõtteliselt induktiivsusemõõtja olemas,aga pic on seest puudu hetkel. Hädaga ajan sellise(question 19) asjandusega läbi sealt,sageduse muutusest siis saab induktiivsuse arvutada,väiksemal induktiivsusel muidugi ebatäpsus suur.
        viimati muutis kasutaja otsija; 30 March 2009, 11:45.
        otsija
          Minu jublakas lõpuks valmis
          Drosseli kerisin 8 x 0,5mm punutud traatidest. Selline pidi kõvasti efektiivsem olema, kui ühe jämeda traadiga keritu.
          Keerdude arv 22 kuna rohkem lihtsalt ei mahtunud toroidile ja suuremat toroidi oma majapidamisest ei leidnud
          Kasutegur vahemikus 88...89% väljundvoolu 2...3,5A (19V) korral. Proovisin väljundvõimsuseid kuni 65W. Koormuseks 5...10Ω takisti.
          Drossel läks ainult leigeks
          FET kuumenes ~50 kraadini ja diood samuti. "Piniseb" isegi maksimumkoormusel üsna vaikselt.
          Tulemusega üsna rahul, suht lihtsalt kokkulaotud asjast ei oska paremat tahtagi.
            Drossel leigeks,hmm.. Laon lähitulevikus ka veel ühe kokku ning proovin erinevaid drosseleid. Drossel muidu ikka tavaline PC toitekast jah?
            otsija
              Esmalt postitatud otsija poolt
              Kurjam, ei mäletagi täpselt. Olin ta kunagi ammu mingilt plaadilt lahti jootnud. Võibolla ka mõne printeri toiteplokilt.
              Kui toroidi värv midagi tähendab (koostismaterjal?), siis ainult kollaseid olengi seni proovinud.
              Mähise tegin muidugi ise
              Mitmest traadist mähisel on midagi pistmist pinnaefektiga, sellepärast kõrgem efektiivsus. Mida see pinnaefekt antud juhul teeb, pole täpsemalt uurinud.
              edit: suuremate keerdude arvuga oleks kasutegur arvatavasti parem olnud.
              Erinevaid drosseleid proovides täheldasin, et mida vähem kuumenes drossel, seda vähem ka FET sama võimsuse juures.
              viimati muutis kasutaja sebastian; 05 April 2009, 20:50.
                Isegi sellist infot saanud, aga kas info on ikka tõene? Sest laki kogus traadil on suurem, samas kui traatide ristlõigete summa jääb väiksemaks (ümarad asjad ei ole just kõige effektiivsemad tiheda ala täitmiseks, ikka jäävad vahed).
                Mina pakun, et mitut peenikest traati on lihtsalt kergem käsitleda kui ühte jämedat. (stranded vs. solid)
                  Siin on asja seletatud.
                  Pinnaefektist oli meil foorumis mõni aeg tagasi ka juttu.
                  Sageduse kasvades traadi pinnaefekti mõju suureneb, ehk siis vahelduvvool liigub enamasti traadi pinnal mitte kogu ristlõike ulatuses ühtlaselt. Selle tulemusena suureneb ka traadi takistus vahelduvvoolule - drossel kuumeneb tänu suurele vahelduvvoolu komponendile. Seepärast keritakse mähis paralleelselt ühendatud peenematest traatidest, et pinnaefekti vähendada.
                  Loodetavasti tuli nüüd õige seletus
                  Kas nüüd ~50kHz on piisavalt kõrge sagedus, et mingi pinnaefekt esile kerkiks ei tea kommenteerida. Samas, kui kasutatud drosselid olid tõesti ühesugusest materjalist, siis kuidas muidu seletada, et üks läks tulikuumaks ja teine ainult leigeks..
                  Ja tõesti, kerida palju lihtsam, kui analoogse ristlõikega ~1,5mm solid traati.
                    Proovisin naljapärast potele ette 2,2k taki lükata,et kas toitepingest madalamat pinget ka muundab(step down),aga ei lähe alla toite mitte üks tilk(pidin järgi proovima). Sarnase kasuteguriga step down muundi 35V to 5-20V tahaks ka kunagi aretada tegelikult.
                    Katsetus siis ferriidist EI tüüpi südamikuga ka,see lärmab nii kõvasti,et pool elamist kajab,aga samas soojenemine oli ferriidist südamikul nagu olemata,st kerisin mingi mm diam. mähisega ja siis mähis läks leigeks mingi 50W koormusega.Mõnda aega lärmas see,ja siis nagu jäi lärm tasapisi vaiksemaks aga samas hakkasid diood ja fet kuumenema kiiresti.Oleks mingi drossel ferriidist,siis saaks parema ülevaate.Kerisin ka tavalisele raudpulbersüdamikule(vist nimetatakse sedasi) peenikeste mähiste punutud kimbust jämeda põimiku peale,aga ikka drossel sees kuumenes.
                    viimati muutis kasutaja otsija; 06 April 2009, 17:07.
                    otsija
                      Teema küll omamoodi vana juba aga tahaks kah veidi nõu küsida
                      Sai sama adapter kokku laotud, esimistest lastehaigustest üle saadud (valetpidi lõpulüüt ja vale juhtivusega drivertranss) ning nüüd töötab. Ainult see kondekate värk veidi segane veel. Sisendis hetkel tavalised 1000uF/25V 105 Jamicon lüüdid, üks 85 ja teine 105 kraadi :/
                      Väljundis 470uF/35V 105'sed, mis pärit ühest vanast Nokia modemist. Kas lõppu piisab 35 voldistest, või on seal miskit mis nõuab just 50V pingele asju?
                        Esmalt postitatud pic poolt Vaata postitust
                        Sisendis erilist pulsatsioon ei teki, nii et 25V kondekad võivad vabalt olla. Mul on seal 16V isendid.
                        Väljundisse soovitaks 35V kondekaid, mul seal 25V low esr.
                        Kokkuvõttes, kui plaat laual, lähevad mul konded leigeks.
                        Võimsustranss otsustas mingil hetkel läbi põleda. Lühisekaitseks takistit ju pole pole. Asendab seda nüüd veidi parem IRF3205 (50V, 110A, 200W, 8mΩ).
                        Praegu on kogu skeem ehitatud kinnisesse 4mm alum. karpi, karp ise on samas ka transi ja dioodi jahutuseks. Läheb kuumaks (peamine kuumusallikas ilmselt drossel), ca 60 kraadi ja kuna sees õhk ei liigu, siis jah...Ilmselt peab mõtlema mingi pisikese vendi.
                          Hea, siis lõpulüüdid jäävad samaks praegu. Sisendisse panin hoopis 2200uF/25V Daewoo 105 kraadise, natuke kuivem tunne Üldiselt äge vidin, käib suht vaikselt, ainult õrna sahinat kuulda koormusega. Seda muidugi ainult siis kui voolupiiraja takisti on alles jäetud ja see sillatud marupeenikese IDE kaabli kaablisoonega, millel veel konkreetne pikkus. Müstiline nähtus Kui voolupiiraja kohe sillata, võtab päris kõva müra üles ja drossel kuumeneb kah kiirelt. Ja ainult palja 0,1R takistiga on vool jälle piiratud sinna 2A juurde.
                          Panen paar pilti lõpptulemusest.
                            Rumal küsimus, aga küsin siiski. MC34063 datasheet annab max sageduseks 100 kHz. Ise ladusin skeemi kokku ja asi tundus ~75 kHz juures (Ct=3900 pF) igati korralikult töötavat. Miks enamikes internetis leiduvatest skeemides piirdub antud kivi puhul sagedus 40 kHz? On selleks mingi kindel põhjus?
                              Kusagilt jäi nagu meelde, et kivi kasutegur hakkab kukkuma, kui sagedus väga piiri lähedale läheb.
                              Kui saad siis mõõda muidugi :-)
