Fonolukk kortei jaoks ,distants juhtimis võimalusega.
    Tere.
    Mul tekkis küsimus lugesin eelnevast teemat fonolukust.Kas ka midagi taolist korteri jaoks on ja distants juhtimisega ,nagu auto signa põhimõttel.
    Kui ohutu see oleks korteile üldse paigaldada.
    Kas tasub ka selle ehitamisega ise mässata ,ise teha tuleks see muidu tunduvalt odavam.Olen neid süsteeme poest uurinud aga kahjuks ei soovitada neid paigaldada korterile ei olevat turvaline.
    Ette tänades .
    Vs: Fonolukk kortei jaoks ,distants juhtimis võimalusega.
    oma korterile ei tohiks küll seda panna, se on häkitav, kui samasugune nagu all uksel siis elektri ära kadudes läheb uks lahti, ust hoiab kinni elektron magnet
      Turvalisus sõltub mõneti ka sellest, kui tuntud süsteem on ja kas teda üldse on näha/oodata. Kui väliselt on nagu uks ikka koos lukuga, siis ilmselt ei hakka keegi elektroonikaga tegelema. Tõenäoliselt ei hakka.
      Teine abistav asjaolu on süsteemi mittestandartsus. Tava-alarme tunnevad vist kõik vargad. Vasturohtu arvatavasti ka. Oma aretatud süsteemi aga mitte. Iseasi, kui hästi skeem on välja töötatud.
      Enamik fonolukke ei hoia pingestatuna mitte lukku kinni vaid alles õige koodi sisetamisel pingestavad magneti mis lukus midagi teeb, nt. ühendab lingi tuuleriiviga. On erinevaid variante. Seega voolu kadumisel ei saa distantsvõtit kasutada aga enamasti jääb "tööle" vana hea mehhaaniline võti, mis on muide kah häkitav.
      Võib ette kujutada süsteemi,kus on 2 lukku. Üks on elektroonselt juhitav ja teine mingi mehhaaniline. Viimase paned lukku siis kui kodust kaugemale lähed.
      Jne.
      Igal juhul peab säilima võimalus luku avamiseks voolu puudumisel või süsteemi tuksi minekul. Ehk siis lihtsalt võtmega.
      Lahenduse RFID kaardiga leiad mu kodukalt. Töötab juba üle aasta tõrgeteta kodumaja uksel (kortermaja). RFID pole muidugi nii kaugelt juhitav kui signa puldiga aga abiks ikka.
        Tere.
        Ma mõtlen,et autosignalisatsiooni ära kasutada, mingi keerulisemat .Mida ei oleks lihtene häkkida.Võib ju kontrolleriga ehitada,see peaks turvalisem olema.Või võti ikka kindlam.
          Ma vb eksin, aga minuteada ei ole eriline probleem autoalarmi signaali kinni püüda õhust. Tehnika peab selleks muidugi olemas olema. Oht on alati.
            kui signaal ei ole krüpteeritud siis ei tohiks eetrit skännides vastava aparatuuriga eriti probleemi tulla
              asi täitse olemas ju: http://www.assaabloy.ee/index.php?page=857&&last=1001 vaja lihtsalt veidi suuremat rahakotti
                kui vaja, siis ma võin sulle sebida mõne töötava el- vasturaua.
                Kuid need sobivad rohkem siseustele, mitte turvaustele.
                Lisalukk peaks ka olema.
                  Tere.
                  Tean neid lukke need küllalt kallid .Tartus Eedeni keskuses nägin ,kuigi hinnad olid kukkunud veidi.
                  Aga aitäh info eest mõtlemist on.
                    Tee pilte uksest, lukust ja vasturauast.
                    Ehk saan nende põhjal midagi soovitada.
                    Kõige lihtsam oleks paigaldada uksele midagi sellist: http://www.vizit.ee/?smg=4&schg=&id=246 leti hind ~1100 krooni
                    viimati muutis kasutaja fomoco; 31 m 2009, 12:36.
                      Küll vana teema, kuid pakuks ikkagi mõnesaja krooni eest kasutatud, kuid korralikku ASSA EL. vasturauda, vajadusel koos paigaldusplaadiga.
                        Lisaks felchi ammendavale ülevaatele lihtsaima praktilise "rauajupi".
                        Nägin hiljuti Säästumarketis mingi 45krontsi maksvat traadita uksekella, Wireless Doorbell oli nimeks. Valjuhääldi asemele saab panna relee ja olekski asi lahendatud. Tuppa ülespandav karp peaks sellel töötama 3xAAA patareiga, seega peaks relee tõmbuma 2,5-3V -iga, kui muid toiteallikaid ei kasutata.
                        Kunagi tegin sarnase asjaga kaugjuhtimist, seal oli ühendatud transi kollektor otse valjuhääldiga mille teine ots + 4,5V toites, võttis röögatult voolu aga lõugas küll. Vahelduvkomponenti oli valjukal ~0,5V. Polnudki vaja midagi muud teha kui valjukas releega asendada. Või panin siiski mingi 100-220uF elektrolüüdi releega paralleelselt, ei mäleta enam.
                        Küllap on selliseid uksekellasid teisteski poodides saada.
                          Esmalt postitatud fomoco poolt
                          Tõesti lihtne lahendus! aga mida arvata lahendusest, et kui uksel on snepperlukk siis saba külge kinnitada nöör ja nöörist tõmbab tugevam magnet või väike mootor koos ülekande ja
                          vintsiga?
                          Magnet vajab tõmbamiseks korraks suuremat võimsust, väikese mootori toiteks piisaks isegi taskulambi patareist. Mootorajami võib saada
                          CD lugeja seest mis sahtlit välja-sisse liigutab. Kuidas vastupidavus on, et tea. mootorid on CD lugeja sees üldiselt alalisvoolu mootorid nimipingega 12 V.
                          Kui vool kaob siis on muidugi võtit vaja. Aga võib hoida tagavaraelektrit ühes auto akus mis starterile enam ei kõlba, valvesüsteemidele jätkub aga ilma laadimata nädalaks kindlasti..
                          Kas targemad teavad või on näinud ukselukke kus elektromagnet oleks juba sisse ehitatud ja tõmbamisel näiteks ühendab lingi riiviga? Mis sellised maksavad? Sellise luku puhul piisab tunduvalt nõrgemast magneti elektrist.
                            On olemas 3 lahendust:
                            1. Suur elektromagnet mis hoiab umbes 400 kg hinnaklassis ca. 1200-
                            kasutatakse tavaliselt trepikodades, kus käib palju inimesi.
                            2. EL. vasturaud lukule ja välimise lingi asemele nupp. hind umbes 800- kuni 2000- saab nii elektriliselt avada või sulgeda.
                            3. Solenoid või mootorlukk hinnaklass alates 4000- kuni 13000- jne.
                            isetehtud värgid tavaliselt kaua ei kesta.
                            viimati muutis kasutaja fomoco; 22 m 2009, 17:19.
